アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ワイヤレスLANのドライバーのインストール)
Lenovo g50-30のワイヤレスLANドライバーのインストール方法は?
2023/10/13 03:18
  • Lenovo g50-30を使用しておりますが、ワイヤレスLANドライバーのインストールができません。
  • インストールボタンを押すと『No Appropriate Driver to be Installed』と表示されます。
  • 代わりのインストール方法や解決策があれば教えてください。
2020/04/21 11:12
Lenovo g50-30を使用しております。
ワイヤレスLANのドライバーをダウンロードしたのですが、インストールできずwi-fiに繋ぐことができません。(インストール完了ボタンを押すと『No Appropriate Driver to be Installed』と出てきます。)
何かインストールできる方法はありますでしょうか。
回答 (3件中 1~3件目)
2020/04/21 23:57
G50に初めから搭載されている無線LANカードを使用しているのであればWindows10のもので使えると思うのですが。
インストールしようとしているドライバファイルはG50に対応している物でしょうか?
Lenovo VANTAGEをMicrosoft Storeからインストールしてシステムのアップデートだけで充分必要なドライバがアップデートされますよ。
何か他に気になる事があれば、追記してください。
正しいドライバーをダウンロードしてますか。正しくないドライバーはインストール出来ない。ドライバーインストール時のチェックは極めて厳格。
