キーボードの入力がおかしくなった!?
2023/10/13 03:20
- lenovo ideapad 320を使っています。キーボード入力でHを押すと「hn」のように、Gを押すと「gb」のように入力されてしまいます。また、テンキーの7を押すと「73」のように入力されてしまいます。治し方があれば教えていただきたいです。
- lenovo ideapad 320のキーボード入力でHやGを押すと、怪しい文字列が入力されてしまいます。さらに、テンキーの7を押すと、「73」という入力になってしまいます。このような状態を解消する方法を教えてください。
- lenovo ideapad 320のキーボードが調子を崩しています。HやGを押すと「hn」「gb」という文字列が入力され、テンキーの7を押すと「73」という入力になってしまいます。どのようにすればこの問題を解決できるでしょうか。修理に出す以外に方法はありますか?
キーボードの入力がおかしくなってしまいました。
2020/04/23 21:04
キーボード入力で
Hを押すと「hn」のように、
治し方があれば教えていただきたいです。
修理に出すしかないでしょうか…。
他にも一個のキーを押すと二つ入力されてしまうキーはありすまか。各キーについて調べてみないと。また後から入力されてしまうキーを押して場合はどうなりますか。データが沢山あった方が原因推定に役立つので。
キーボードチェックソフトで全部のキーをチェックしてみてください。
ブラウザ
https://anysweb.co.jp/keycheck/
ソフト
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se516913.html
デバイスマネージャーを起動してキーボードのデバイスをアンインストールをしてパソコンを再起動させてみてください。
ドライバは自動でインストールされます。
あとは、外付けのキーボードを使用してみる事ですね。
これで、ノートパソコンのキーボードが異常なのか判断できます。
キーボード自体は入手可能です。
やろうと思えばご自分で交換出来ると思います。3~4千円くらいです。
が、パソコンの分解が必要になります。
心配であれば、メーカー修理になりますね。
