入力がおかしい!キーボードの1文字入力で2文字入力されてしまう問題
2023/10/13 05:18
- キーボードの入力に問題があり、1文字入力しても2文字入力されてしまう状態です。
- この問題はLenovoのノートブック(IdeaPad、Lenovoなど)に関連しています。
- 入力がおかしい問題に対して、適切な対処方法をご紹介します。
入力か゛おかしい
2020/07/06 01:42
キーボードの入力か゛おかしい
1文字押しているにもかかわらず、2もし゛入力されてしまう
ANo.3です。
その後如何でしょうか?
他の方も書かれていますが、外付けのUSBキーボードを使用して入力が正常に出来るか確認してみてください。
正しく入力できる場合はノートパソコンのキーボードの故障が考えられます。
キーボードの交換はLenovoやパソコン修理屋さんに依頼するか、キーボードを自分で調達し交換する事も出来ます。
お使いのパソコンの型番、OSとそのバージョンを書いた方が良いですよ。
具体的にどんな入力をすると何が表示(変換候補)に現れますか? 同じ文字が2つ入力された形になるのでしょうか?
使うソフトを変えても同じでしょうか?
また、全てのキーで同じ現象が起きますか?
キーボードの不具合かどうかを検証するために「USBキーボード」を繋いで、同様の事象が起こるかどうか、確認してください。
本体キーボードと同じ事象が出れば、Windowsシステムファイルの不具合か、マザーボードの不具合が考えられます。
USB接続キーボードに問題が無ければ、本体側キーボードの不具合と思われます。
アドバイスありがとうございます。
なかなか入力が出来ず、情報不足な記載になっておりました。
Lenovo ideapad 12OS-11lAP 81A4
と記載があります。
キーボードの半分から右側の文字を入力するとその文字の1つ離れた隣の文字も入力されてしまいます。例えば、数字の0を入力すると80となります。
