Ideapad D330での映像出力について
2023/10/13 03:35
- Ideapad D330 81H3002LJPは、映像出力に対応していますが、一部のモニターによっては表示できない場合があります。
- DVIはサポートしていませんが、VGAやHDMIを使用する場合は解像度以下なら問題ありません。
- USB-Cコネクターを使用する場合、おすすめの製品があるかは不明です。
Ideapad D330での映像出力
2020/05/08 20:17
Ideapad D330 81H3002LJPの購入を考えています。映像出力をする可能性があるのですが、製品仕様書には「接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。」とありますが、DVIはA,I,D全てダメということでしょうか。VGAやHDMIだと解像度以下なら全て大丈夫なのでしょうか。おすすめのUSB-Cコネクターはあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2018-d330_cf_0926
DVIをサポートしてないのに末尾に文字を付けたところ全部・・・
「ダメ?」と言いたいところですが、
HDMIを変換すれば使える可能性はあります。
ただし、DVIには音がないので、HDMIに入っている音データは
捨てられます。
しかし、サポートしてない!って部分を無理に攻めても
お金の無駄の可能性も高く、素直にHDMI(USB-Cからの)で
接続がベストと思います。
無理に変換アダプタ買うより、安物のFHDパネルなんて1万前後ですから。
>最大 3840x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時)
解像度は、こうなっているようなので、実質4Kまでの
解像度に対応していると思っていいようです。
なのですが、本体が、たったの4GBしかメモリを積んでいないこと。
また、グラフィックボードがなく、その4GBとシェア(共通)で
使うことなどから、グラフィック性能は高くはないので、
外部モニターをつなぐとさらに速度が遅くなる可能性は
あります。
2020/05/09 16:59
ご意見ありがとうございます。言葉足らずですみません。映像出力は主に出先機関でのことで、今のところVGAがメインなのですが、今後の事も考えて、色々な形での出力ができた方が安心かと思ってのことです。また、アダプタの購入でも出力できなさそうなDVIの入ったものを選ぶかどうか、もし試された方がおられればと思ったものですから。出力は主に文章や図形まれに動画です。入力などの作業はせず、表示のみという感じです。動画は720Pもあれば大丈夫なのですが、この機種のCPUやメモリでは不安でしょうか。ミラーリングでの使用を考えていて、画面を追加しての作業は考えておりません。ご教授よろしくお願いいたします。このサイトを使い慣れてなくて、補足コメントが思ったところに反映されませんでした。ご迷惑をお掛けいたします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>この機種はtype-cでの接続なので、おすすめのものは残念ながらそのままでは使用できそうにありません。
あ、無理にこれをどうの!というつもりは全くありませんが。
お使いの機種は、USB-C 3.1なので、
USB3.0を含んだ上位互換コネクタですよ。
https://www.lenovojp.com/business/product/tablet/pdf/ideapad_d330.pdf
変換すればUSB3.0も使えますので、んま、
そういうみかたをすると、多少?範囲が広がるね~程度に
考えてもらえたらと思います。
(私の方は逆に、USB-Cがないので、3.0なので、これを見てたんですけどね。
もっといいパソコンほしいところです。)/ここは回答ではないですが。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00X6XKD4Q
なかには、この手のアイテムもありますので。
あまり本体の出力がなにか?だけに縛られず、
多方向から、攻めてみるのも手ですよ。
なお、私が次ほしいな~と思ってるアイテムが、
https://www.amazon.co.jp/dp/B08334TYRH/
これですね。
ほぼ、なんでもあり!のアダプタになります。
もしかしたら、質問者さんにもいいかも?と思っての紹介です。
ノート持って行って、行った先のモニターが違ったら~
ってことや、家でマルチ画面で~なんてな時にも力になってくれそうですから。
2020/05/14 22:41
ご意見ありがとうございます。そういったアダプタを考えています。この機種はtype-cでの接続なので、おすすめのものは残念ながらそのままでは使用できそうにありません。今のところはやはりDVI接続はなくていいかなという感じです。
恐らく変換アダプタを使用しての接続を想定しているものと思います。
なので、モニターによっては表示出来ないとあるのでしょう。
DVIはサポート外と言う事なので、A、I、D全て駄目なのでしょう。
USB Type-Cですが通常のUSBに映像出力のみサポートしている様に思います。
こちらの商品でなければ駄目でしょうか?
スペック的に厳しい(やっと使えるくらい)のでもう少し予算を増やして通常のクラムシェル型のパソコンを購入された方が後々使えると思います。
2020/05/09 16:50
しばらく待ってましたが、だめだった、あるいは映った といったことが確認できそうにないようです。とりあえずはDVIのないアダプタから選ぼうと思います。ありがとうございました。
