Lenovo S540 Type-Cからの映像出力について
2023/10/13 14:33
- LenovoのS540(14インチ)はType-Cからの映像出力ができないという情報がありますが、既存のHDMIと別にモニターをつなぐ場合はUSB Aのポートから接続する必要があります。
- 調査した結果、Lenovo S540はType-Cポートからの映像出力はできないようですが、USB Aポートを使用して別のモニターを接続することは可能です。
- Lenovo S540の型番81nf000rjpのノートブックにおいて、Type-Cポートからの映像出力はサポートされておらず、USB Aポートを使用して別のモニターを接続する必要があります。
s540 type-cからの映像出力について
2022/09/20 19:31
ideapad s540(14インチ)を使用しています。
型番は81nf000rjp(でしょうか…)です。
lenovo製品はtype-Cからの映像出力が出来ない旨の情報を見かけたのですが、既存のHDMIと別にモニターをつなぐ場合はUSB Aのポートからになりますか?
調べてみましたが有用な情報に辿り着けなかったため回答いただけると幸いです。
そもそも2つモニター繋ぐことは可能でしょうか?
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/ideapad-s-series-netbooks/s540-14iml/81nf/81nf000rjp
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/pd500351-product-overview-s540-14iml-s540-14iml-touch
このあたりのPCでしょうか?「USB-C コネクター」はありますが映像出力には対応していないですね。
>USB Aのポートからになりますか?
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-CVU3HD1N
のような製品を繋ぐような事になりますね。
可能だとは思います。
相性の問題もあるようですね。
https://www.amazon.co.jp/review/RIKLIM4EOCNLX/ref=cm_cr_srp_d_rdp_perm?ASIN=B07JW7GT7H
最悪USB-Aポートでの接続なら可能でしょうけれども、2画面出力でしたらマザーボード組み込みのグラフィックボードの寿命が短命となってしまいますのでくれぐれもご注意ください。
早速の回答ありがとうございます!
相性があるのであればUSB-Aポート使用が無難ですかね…。
グラフィックボードの寿命に影響があることは初めて知りました。
作業的にマルチディスプレイができたら良いなと考えていましたが検討してみます。
貴重な情報ありがとうございます!
早速の回答ありがとうございます。
>このあたりのPCでしょうか?
まさにそうです!やはり映像出力は出来ないのですね…。
商品例助かります。type-Cの商品が多かったので淡い期待を込めていましたが…ご提示いただいたものを参考に探してみるようにします。
ありがとうございました!
