ブルースクリーンでINTERNAL_POWER_ERRORが発生し、リスタートする
2023/09/07 01:08
- Lenovo ideapad 320SのOSでWindows10を使用している際に、スリープ後にリブートがかかり、ブルースクリーンでINTERNAL_POWER_ERRORが表示される現象が発生しています。
- MSのサイトでハイバネート・ファイルサイズの変更を試しましたが、変化はありませんでした。また、Lenovoの診断サイトやオペレーティングシステム診断でも問題が解決しません。
- どのように問題解決に取り組めば良いかアドバイスをいただけると助かります。
2020/05/13 22:56
質問内容:ブルースクリーンでINTERNAL_POWER_ERRORが発生リスタートする
製品シリーズ:Lenovo ideapad 320S
OS:Windows10
現象:
最初はスリープ時にリブートしたようになり、スリープ前に復帰しないので、設定の問題かと思いましたが、よく見ていると、スリープ後にリブートがかかっているようです。この時にはブルースクリーンのエラーは出ないのですが、明示的にシャットダウンしたときにブルースクリーンが表示され、INTERNAL_POWER_ERRORが表示されます。
対応:
下記MSのサイトに記載のハイバネート・ファイルサイズの変更をしましたが、変化なし。
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-system/internalpowererror-a0/37a4983f-bba4-47c1-ad61-ebdacf873e75
Lenovoの診断サイトのオンライン簡易診断は動作せず。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/300-series/320s-13ikb/81ak/81ak007njp/yd060m5x/diagnostics
同じく、オペレーティングシステム診断のブルースクリーンは、「トラブルシューティング中にエラーが発生しました」で動作せず。
どのように調べていけばよいかご教示いただけると嬉しいです。
「Lenovoの診断サイトのオンライン簡易診断」が出来ないのが変ですね。
パソコン使用中にACアダプタを繋いでバッテリーへの充電は出来ていますか?
Lenovo VANTAGEでドライバのアップデートはしていますか?
以下のURLを参考にWindowsの修復を行ってみてください。
https://onoredekaiketsu.com/repair-windows-with-dism-and-sfc-scannow/
念の為CドライブのHDD(またはSSD)のディスクチェックも行ってみてください。
https://www.diskpart.com/jp/windows-10/check-hdd-for-errors-windows-10.html
それでも改善しない場合は、データのバックアップを取っておき、出来ればリカバリーを行ってWindowsの初期化をしてみてください。
ANo.2です。
その後パソコンはいかがでしょうか?
対処方法で解決されましたか? それともリカバリーを行いましたか?
また、問題が解決された場合は質問を締め切るか、解決を選択してください。
https://ja.play-and-more.com/9542-internal_power_error
https://ja.aapionline.org/fix-internal_power_error-blue-screen-windows-10
を参考にされてみては。
自分では試したことが無いのでお勧めではありませんが、参考までに。
