内臓カメラがオンなのに映らない
2023/10/13 04:26
- オンラインミーティングなどで使う内臓カメラが機能しない問題について解決方法を紹介します。
- カメラマークのF5をクリックするとイメージを有効にするウィンドウが開かない問題について解決方法を紹介します。
- 他の方法を使ってカメラを機能させる方法について解説します。
内臓カメラがオンなのに映らない
2020/06/06 12:52
オンラインミーティングなどでzoomやgoogle meetを使うのですが、内臓カメラが機能しません。カメラはオンになっています、レンズ横の緑のランプも点いています。
カメラマークのF5をクリックするとイメージを有効にする、というWindowが開き、それをクリックすれば使えていたのですが、そのWindowも開かなくなりました。カメラを機能させるための他の方法は無いでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
以前は使えていた、ということは下記の「おバカ仕様」が原因かをチェックしてみるのが早いかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→設定→システム→電源とスリープ→電源の追加設定→
電源オプション→電源ボタンの動作の選択→システム設定→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Q内蔵カメラが使えない
https://okwave.jp/qa/q9345468.html
高速スタートアップ モード無効で解決。
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
Windows標準のカメラアプリでも映りませんか?
試しにFnキーとF5を同時押ししてみてください。
ありがとうございます!
Webカメラが機能しない、Windows 8.1, 10でオンにできない - ideapad, ThinkPad
https://support.lenovo.com/ae/ja/solutions/ht118432
緑ランプ付いてるので参考にならないかもしれませんが…
ご丁寧にアドバイス頂き
ありがとうございました!
