外部モニター認識しない
2023/10/13 07:30
- Lenovoノートブック(ThinkPad)が外部モニターを認識しない問題について解説します。
- 外部モニターがLenovoノートブック(ThinkPad)で認識されない場合、解決方法をご紹介します。
- 外部モニターを接続してもLenovoノートブック(ThinkPad)が認識しない場合、トラブルシューティングの手順について説明します。
外部モニター
2020/11/11 13:20
外部モニター 認識しない
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
今回の場合はモニターのメーカーと型番も書くと更に良いです。
接続しているケーブルを替えてみても変わりませんか?
「設定」->「システム」->「ディスプレイ」で接続されたモニターが認識されていませんか?
Windowsキー+「P」キーを押して「複製」や「拡張」を選択しても表示されませんか?
認識しない?
外部モニターに
映らないのでは?
要は信号が出てないから
映りません。
二通り考えられますが、
一つ目は
ドライバー側で
制御されている場合
:グラフィックドライバーの
詳細設定を見ましょう
ポートごとのON、OFF
などある場合
二つ目は
パソコンに元から
モニター接続端子があって
グラフィックボード増設で
元のパソコンの接続端子を
使いたい場合
:仕様にもよるけど
まず使えないと思って下さい
もしかしたらBIOSの
設定を変えると
映るかな?ぐらいです。
後は断線などありますから
ケーブルの交換なども
行いましょう。
出力されれば
画面は映ります。
