マルチディスプレイ4画面の方法
2023/10/13 04:33
- ノートPC ideapad 720Sと Thunderbolt3 ドックと外付けディスプレイを3台組み合わせて4画面のマルチディスプレイで使用したいが、認識されない問題について
- 外付けディスプレイは左から順に2番、4番、3番と並んでいて、この3台までは認識され、正常に表示しているが、本体ディスプレイは認識されておらず、ノートPC本体の画面も表示されていない
- マルチディスプレイ4画面を認識させる方法についての情報を求めています
マルチディスプレイ4画面にする方法
2020/06/20 23:13
ノートPC ideapad 720Sと Thunderbolt3 ドックと外付けディスプレイを3台組み合わせて4画面のマルチディスプレイで使用したいのですが、3画面までしか認識してくれません。本体のディスプレイを生かすと外付けは2台までしか認識せず、外付け3台を生かすと、本体のディスプレイが認識されず。4画面とも認識させて使用する方法はありますでしょうか?
添付の写真のケースだと、外付けディスプレイは左から順に2番、4番、3番と並んでいて、この3台までは認識され、正常に表示しています。しかし、本体ディスプレイは1番に該当するのですがグレーアウトしており認識していない状態です。そしてノートPC本体の画面は真っ黒で表示されていません。よろしくお願い致します。
確か最大3台までだった様な記憶があります。
Thunderbolt経由で別途グラフィックスカードを使用すれば実現できそうですね。
以下の様な製品でグラフィックスカードを用意します。
https://www.amazon.co.jp/AKiTiO-Thunderbolt-%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E5%B0%82%E7%94%A8-%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%EF%BC%88Windows-%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E4%BB%98%E3%81%8D%EF%BC%89/dp/B06WLMMG9T
2020/06/21 08:32
ご回答いただきましてありがとうございます。
このサイトで4画面表示しているのをみて、チャレンジしてみたのですが、3台までという制約があるのは、PCのスペックの違いなのでしょうか?
このサイトのPCスペックは以下のとおり
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2016-v310_web_0726_2
私のPCのスペックは以下のとおり
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2018-ip720s_web_0921
で、違いが分からないのですが・・。
それとも、PCスペックの違いによるのではなくてThunderboltから先の装置の違いによるということなのでようか?
よろしくお願い致します。
邪道ではありますが、USBをD-SUBなどに変換して出力するという方法があります。コネクタを検索してみてください
-ruin-さん、TZ91さん
Thunderboltのマニュアルに3画面までと書いてありました。ちゃんと読まずに質問してすみませんでした。
アドバイスいただいたやり方を探ってみたいと思います。
投稿フォーマットの制限により、-ruin-さんの「お礼」の投稿からしかコメントできず、このような形で両名に改めてお礼申し上げます。
ご無礼お許し下さい。
2020/06/21 08:35
ご回答ありがとうございます。
TZ91さんへの補足にも書いたのですが、
https://2week.net/1916/
のケースでは、PC画面をそのまま生かしているようなのですが、それはできないのでしょうか?
すみません。参考にしたサイトのリンクを貼り忘れました。これです。
