新しいWiFiが繋がらない
2023/10/13 04:37
- Buffalo AX6にルータを変更したが、ideapad320がルータ名を認識しない
- LANドライバーを更新したが、問題は解決しなかった
- 他のPC、タブレット、スマホでは新しいルータに接続できるが、ideapad320だけが接続できない
新しいWiFiが繋がらない
2020/06/29 12:29
ideapad320を使用しています。
この度、Buffalo AX6にルータを変更したところ、ルータ名を認識しません。
以前から使用しているルータは現在も利用できています。
また新しいルータ(AX6)は、他のPC、タブレット、スマホで接続出来ています。
LANドライバーの更新もしてみましたが、ideapad320だけがルータ名を認識しない状況です。
解決策をご存じの方、いらっしゃいますか?
他のPC、タブレット、スマホは2.4Ghz、5GHzのどちらで接続されているか分かりますか?
AX6にログインして無線LAN設定で2.4Ghz、5GHz両方が使える状態か確認してみてください。
ideapad320の無線LANは2.4Ghz、5GHzの両方が有効になっているか確認してください。
後はパソコンの再起動もしてみてください。
場合によっては、AX6の初期化をしてみてください。
念の為、無線LANドライバのURLを貼っておきます。
https://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/ds122122
ONUなどの終端装置、二台のルーターをどんなつなぎ方してるのですか?
2020/06/29 13:15
ONUとはLANケーブルで有線です。
ルータは新旧(いずれもBuffalo)、それぞれ単独でつないで試しました。
他のPC、タブレット、スマホでは、2.4GHz、5GHz、両方で接続可能となっています。
教えて頂いたLANドライバの更新も改めて行い、再起動、機器の電源の入れ直しも
何度か行いましたが、ideapad320のみがAX6のルータ名を認識していません。
ちなみにタブレットはlenovoのYOGAで接続出来ていますので、PC特有の問題なのか、私の機器の物理的な問題なのかもしれません。
旧ルータを併用しながら、有償修理に出すかどうか検討してみます。
詳細なご回答ありがとうございました。
