バッテリー充電中の通知がでなくなった
2023/10/13 04:38
- ThinkPadの充電について質問です。充電器をさすとタスクバーのバッテリーマークの所に充電中と表示がされなくなりました。充電器差込口の横にあるランプはオレンジ色に点灯しています。電池量も増えていくので充電自体はできています。
- スマートフォンなどの充電は問題なく出来るので充電器に問題はないようです。何か設定などの変更で通知を表示するように出来るのでしょうか?
- ThinkPadの充電中の通知が表示されなくなりました。充電器を差し込むとタスクバーのバッテリーマークに充電中という表示がされないだけで、実際には充電されています。充電器差込口の横にあるランプはオレンジ色に点灯しており、電池量も増えていきます。他のデバイスでの充電は正常に行えるため、充電器自体には問題がないと思われます。設定やドライバの変更によって通知を表示するようにする方法があるのか、教えていただきたいです。
バッテリー充電中の通知がでなくなった
2020/07/02 17:44
これまでは充電器をさすとタスクバーのバッテリーマークの所に充電中と表示がされていました。
先日アップデート?をした頃から充電中の表示がされなくなりました。
かなり遅く感じますが、電池量も増えていくので充電自体はできています。
突然表示だけがされなくなったということは、下記の悪戯の可能性をチェックされた方が早いかも知れません。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
QUSB取り外しアイコンが表示されない
https://okwave.jp/qa/q9549932.html
Qデスクトップ画面にゴミ箱が出ていません
https://okwave.jp/qa/q9482089.html
型番についてご指摘を頂きありがとうございます。
今度質問を投稿する時は型番を調べてから投稿します!
Lenovo VANTAGEをインストールして「Lenovo VANTAGEツールバー」をオンにしたところ、ツールバーに残り充電量がパーセンテージで表示されるバッテリーマークが一つ追加されました。
この新しいマークをクリックして、バッテリーの詳細を確認すると充電中と表示されていて、充電が行われていることが確認できました。
これまでのバッテリーマークには変化がありませんでしたが、充電は出来ていることが確認できて助かりました。
ありがとうございました!
