上下左右のテンキー設定について
2023/10/13 07:34
- 上下左右のテンキーが画面照度調整と音量調整に変わってしまいました。設定の元に戻す方法を教えてください。
- ideapad Y700で上下左右のテンキーが画面照度調整と音量調整になってしまいました。どうすれば元に戻せるでしょうか?
- Lenovoのideapad Y700で上下左右のテンキーが画面照度調整と音量調整に変わってしまったのですが、設定を元に戻す方法を教えてください。
上下左右のテンキー設定について
2020/12/01 09:21
ideapad Y700 を使用してるのですが、上下左右のテンキーが画面の照度調整と音量調整の設定に変わってしまいました。元に戻すには、どうすすれば宜しいでしょうか?
Enterキーの下にある矢印キーの事でしょうか?
Fnキーを押しながら矢印を押した場合はどうなりますか?
BIOSでFnキーの設定があるか確認してみてください。
特にBIOSの変更をしていないのであれば、デフォルト値を読み込んで保存してBIOSを終了させてください。
同じPCは所有していないので確認する手段がないですが
https://thehikaku.net/pc/lenovo/16ideapad-Y700.html
にキーボードの画像がありますがそれを見るとfnキーが押された状態だと確かに上下のカーソルキーで輝度が調整出来て左右で音量調整が出来ますね。
画像を見る限り「fn Lock」のキーはないのでBIOSでそのあたりの設定がおかしくなっていないか?確認するぐらいでしょうか。それ以外だとFnキー自体の故障?って言うのも考えられます。
https://support.lenovo.com/pl/ja/solutions/ht104378
この手順を読んでみて・・・そのパソに合うようなもの選んでインスト~ルしてみて下さい
ちなみに、ideapad Y700のキーボードは106キー構成となりますっ
