※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タッチパッドが急に動きません。)
タッチパッドが急に動かない!どうしたらいい?
2020/07/06 16:53
  • タッチパッドが動かなくなった原因や解決方法を知りたいです。
  • タッチパッドの設定が消えてしまったため、再設定方法を教えてください。
  • タッチパッドが壊れている可能性がある場合、修理に出すべきか知りたいです。
タッチパッドが急に動きません。
タッチパッド不良で困っています。
ideapad320sを2年ほど前に購入しました。
昨日までは通常通り使えていたのですが、本日パソコン立ち上げたところ、タッチパッドが急に使えなくなってしまいました。
設定→デバイスにタッチパッドというカテゴリーが出てこなかったり、
コントローラーパネルからマウスの設定のプロパティみてもタッチパッドの設定が出てこないので、ドライバがなにか不具合でアンインストールされたのかな?と思いましたが、再設定の仕方もよくわかりませんし、
そもそもタッチパッドが壊れている可能性もあるのかなと思い、質問してみました。
非常に困っています…
回答 (4件中 1~4件目)
2020/07/07 06:50
高速スタートアップの悪戯でないとすると、再起動させてもダメということは、
あとは放電することしか残っていませんね。
下記にLenovoの放電方法の詳細な記載されていますが、試されましたか。
試してなければ、「ダメ元」でやってみるのも一つ。
バッテリーを放電する方法 - idea ノートブック
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht509520
デバイスマネージャーを起動して「マウスとその他のポインティングデバイス」内に「... Pointing Device」の様な表示はありますか?
また、デバイスに「!」や「x」マークが付いていませんか?
BIOSに入りPointing Dediceの設定は見つける事が出来ますか?
試しに、デフォルト値を読み込んでセーブしパソコンを再起動させてみてください。
デバイスマネージャーに表示されていないと、Windowsで認識出来ない状態にあるので、何らかの不具合の可能性が高いです。
部品を入手出来れば交換する事も出来ると思います。
2020/07/07 06:41
回答ありがとうござい坐す。
デバイスマネージャーには、表示はありません。USBでのマウスの表示しかないんです。
タッチパットが操作できなくても、USB接続マウス等で操作はできるのですね。
下記のチェックしましたか。
こうした訳の分からん原因は、下記の悪戯(悪戯と簡単に言えないかも)の可能性ではないかを
試して欲しいと思います。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Qマウスの異常?
https://okwave.jp/qa/q9559089.html
2020/07/07 06:10
やってみましたが、特に変わった点はなく、やはり動きませんでした。
現物がないから詳細は不明ですが、F1~F12キーのどれかでタッチパッドのオン・オフができませんか?
キーにそれらしい絵が付いているかもしれません。
Fnキーと同時押しかもしれません。
2020/07/06 17:56
回答ありがとうございます。そのキーはF6にあるのですが、押しても治らないのが現状です。
