ノートパソコンカメラの設定がONになっているのに映像が映らない
2023/10/13 04:25
- ノートパソコンのカメラの設定がONになっているにもかかわらず、LineやZoomのビデオカメラで映像が映らない問題について解説します。
- Lenovoのノートパソコン(IdeaPad・Lenovo等)のカメラ設定がオンになっているのに、LineやZoomのビデオカメラで自分の映像が表示されない問題を解決する方法をご紹介します。
- ノートパソコンのカメラ設定がオンになっているのに、LineやZoomのビデオカメラで映像が映らないトラブルの原因と解決方法について詳しく解説します。
ノートパソコンカメラ
2020/06/03 10:21
カメラの設定がONになっているのにLineやZoomのビデオカメラでこちらの画像が映らない
・Webカメラが機能しない、Windows 8.1, 10でオンにできない
https://support.lenovo.com/ae/ja/solutions/ht118432
は参考になりませんでしょうか?
メーカーの診断ソフトで動作しているか確認してみる
・Lenovo Diagnostics Windows 10
https://pcsupport.lenovo.com/fi/ja/downloads/ds102688
下記の悪戯の可能性はないでしょうか。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→設定→システム→電源とスリープ→電源の追加設定→
電源オプション→電源ボタンの動作の選択→システム設定→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Q内蔵カメラが使えない
https://okwave.jp/qa/q9345468.html
