※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:文字入力)
文字入力の際、いつも半角英数になっているのでひらがなに変換している
2023/10/13 06:22
- 文字入力時にいつも半角英数になる問題について
- デフォルトでひらがな入力にしたい方法について
- Lenovoのノートブックでの設定方法
文字入力
2020/08/23 10:30
文字入力の際、いつも半角英数になっているのでひらがなに変換している。デフォルトでいつもひらながに入力にしたい
Windows8辺りまでは出来たようですが、Windows10ではそう言った設定は無いようです。
見つけられないだけかもしれません。
以前は以下の様にして切り替える事が出来ていました。
http://pclabo2.seesaa.net/article/411904165.html
パソコンによってはBIOSで切り替えられるものもあるようですが、Lenovoでは出来そうにありません。
キ-ボ-ドの左上の半/全を押して、saと押せば "さ" が表示されます、それともKを押して "の" と表示したいのであれば画面下のタスクバ-の"A"とか"あ"を右クリックしてかな入力に変えればよいです。
