ノート PC の物理的な Wi‑Fi スイッチ
2020/08/23 13:23
ウインドウズ10 pcシリアル番号cbj2442712
回答 (5件中 1~5件目)
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
G560でしょうか?
最近のパソコンでは物理的なWi-Fiのオン/オフスイッチはありません。
あるとすればファンクションキーに割り当てられています。
F5キーがそれにあたりませんか?
ファンクションキーまたはFnキーとファンクションキーを同時に押してください。
あるとするなら、前面っぽい。
仕様によっては付いていない場合もあるだろう。
G560の取扱説明書・マニュアル PDF ダウンロード [全128ページ 14.58MB]
http://gizport.jp/manual/1878952/?id=74977&pg=14#CenterPanel
「ノート PC の物理的な Wi‑Fi スイッチ」って、一昔前のNECのノートパソコンで採用していたスイッチを想像・イメージしていますか?
シリアル番号が判っている場合は、さらに「仕様」を付け加えれば
どの様になっているかが書かれています。
ですが、現在は見た目に9割くらいは本体が薄型になっていますので、ハード的に付けられないため(スペースが無い)ON・OFFスイッチは付いていません。
現在売られているパソコン。特に、ノートPCの場合、LANポートにケーブルを差し込まれた時点で、Wi-Fiがoffになる様に設定される場合が多いです。
もちろん、LANケーブルを差し込んだ状態でも、両方もしくはLANケーブル接続優先にするか?を設定する事が可能です。
私は、Lenovoの関係者ではありません。
ebara1217 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、ebara1217 さんの操作により、Lenovoの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、Lenovoのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
質問は何何ですか?
そんな日本語では分かりません。
しかも、個人情報の一部が公開されているので、OKAVEの運営事務局へ連句して削除依頼をしましょう。
