追加SSDの初期化ができません
2023/10/13 06:26
- Thindpad E15 gen2で追加のSSD(WD BLUE SN550 NVMe)を初期化する際に問題が発生しています。
- コンピュータの管理では「Disk1 不明 初期化されていません」と表示され、デバイスマネージャーでは正常と認識されています。しかし、初期化を試みると「仮想ディスクマネージャー ファンクションが間違っています」とエラーメッセージが表示され、初期化ができません。
- 初期不良かと思い返品交換を試みましたが、同様の症状が発生しました。PC固有の初期不良の可能性もあるため、同様の問題に遭遇し解決した方がいらっしゃるかを知りたいです。
追加SSDの初期化ができません
2020/08/29 17:04
Thindpad E15 gen2です。
追加のSSD(WD BLUE SN550 NVMe)を入れて、初期化しようとしたところ、コンピュータの管理では「Disk1 不明 初期化されていません」と表記され、デバイスマネージャーでは正常と認識されています。
しかしながら、初期化しようとすると、「仮想ディスクマネージャー ファンクションが間違っています」とメッセージがでて、初期化できません。
Diskpartコマンドを実施しても同様です。
初期不良かと思い、返品交換されましたが、同様の症状になります。
いろいろ調べましたが、解決方法がわかりません。PC固有の初期不良の可能性もあるとも思いますが、同様の症状で、解決した方はいらっしゃいますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
「同じくSN550(BLUE)だとNGで、SN750(BLACK)やcrucial P1なら大丈夫との」との情報を価格.comで見つけました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001266380/SortID=23544852/#23544852
どうやら相性問題の様ですね。
こちらのURLを参考にしてみてください。
https://geek-memo.com/diskpart/
ご回答ありがとうございます。
やはり、diskpartでもうまくいきませんでした。
回復メディアからの再インストールでも、再インストール時にドライブがあることは認識していましたが、初期化はできず、同じメッセージ(仮想ディスクマネージャー ファンクションが間違っています)がでます。
SSDが交換したものも不良である可能性もあると思いますので、そちらも対応をお願いしています。PCのハード不良なんてのもあるのでしょうか。ドライブは認識しているので、可能性は低いかとも思います。
disk1 を右クリック > GPTディスクに変換してください。
diskpartは使い方が間違っています。
list disk でdisk を確認したら
select disk 1
のように処理対象diskを選択して作業してください。
ご回答ありがとうございます!
画像が全部でなかったので、わかりにくくてすいません。
select disk 1 で、処理対象の選択を行っています。
cleanまでは行きますが、create partition primary でエラーとなり進めません。
仕方ないので、USBリカバリメディアで再インストールしてみようかと思っています。
顛末はまた後日ご報告します。
ありがとうございます!!
相性問題かとも思い、Lenovoに問い合わせているのと合わせて色々みていましたが、こちらの情報は見ていませんでした。
Lenovoからの回答はまだきていませんが、これで納得はできました。
大変助かりました。ありがとうございました。
