E15 Gen 2の起動が遅い!対策は?
2023/10/13 08:18
- ThinkPad E15 Gen 2 (AMD) モデルのWindows 10 Homeの起動が遅いです。
- 起動時間はレビューで12秒程度とされていますが、現在は1分40秒かかります。
- ファームウェアやドライバーは最新で、高速スタートアップも有効にしていますが、遅さの原因がわかりません。
E15 Gen 2 の 起動が遅い
2020/12/05 17:02
ThinkPad E15 Gen 2 (AMD) モデル:20T8CTO1を使用しています。Windows 10 Homeの起動が遅いようです。起動時間はレビューを見ると12秒程度とされています。現在、1分40秒ほどかかります。
対応策をお教えください。
・ファームウェア、ドライバーなどはすべて最新にしています
・Windowsの高速スタートアップは有効にしています
・不要なアプリの初期起動はさせていません
・電源設定は、CPUをMAXで使用するようにしてあります
・バックグランドアプリも最低限しか動かしていません
おおよそ、遅くなるような設定はなくしているつもりですが、何が問題なのかわかりません。
主なスペック
CPU:Ryzen 5 4500U
Memory:8GB
SSD: Western Digital SN530 NVMe 256GB
よろしくお願いいたします。
回答 (5件中 1~5件目)
外付けHDDなどをUSBで接続していませんでしょうか。
これが悪戯していないか。
試しに外してみてください。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
起動時の動作が不安定になりました。
https://okwave.jp/qa/q9485398.html
セーフモード起動した場合も同じように起動時間が長いでしょうか?
起動ドライブがSSDであればWindowsが起動するのに1分40秒近くも掛かるのは異常です…
12秒と言うのは何処から測り始めたかによりますね。
購入当初から遅いと感じていますか?
何か自動起動しているソフトがあるのは無いでしょうか?
または何かのタイムアウトを待っているかですね。
現状でタスクトレイにあるソフトはいくつですか?
もし、可能であればリカバリーを行いパソコンを出荷状態も戻してみてください。
若しくはWindows10をクリーンインストールしてみてください。
高速スタートアップは無効にしておいた方が良いです。
検索すると
https://www.4900.co.jp/smarticle/12752/
https://personalcomputer-repair.com/%E3%83%AC%E3%83%8E%E3%83%9C%E3%81%AE%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%8C%E9%81%85%E3%81%84%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%AF/
https://www.diskpart.com/jp/windows-10/lenovo-laptop-running-slow-windows-10.html
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht053231
公式
結構並ぶな…私的にも別外資系会社のAMD Ryzen 5 3580U
搭載ノートで買ってそろそろ1年だけど段々と早く成って
ますが何故かな…12秒は盛り過ぎ…それでも1分は掛から
ないです。
