デスクトップが立ち上がらない
2023/10/13 06:28
- デスクトップが立ち上がらない状態になってしまいました。PINを入力すると黒い画面になり、そのまま進行しません。
- デスクトップが立ち上がらない原因として、使用している無料ソフトの更新ウィンドウが表示され、有料へ誘導されたため、消そうと試みたところ、黒い画面になりました。
- デスクトップに新しいウイルスセキュリティソフトのショートカットが作成され、アンインストールしようとした時に黒い画面になりました。強制終了してもシャットダウンできず、電源ボタンを長押ししました。以降、何度か試してもPIN入力後に黒い画面になります。
デスクトップが立ち上がらない
2020/09/02 12:20
デスクトップが立ち上がりません。PINを打ち込んだあと黒い画面になって、そのままかわりません。こうなる前にしたことは、使用している無料ソフトを立ち上げたとき、更新のウインドウが出たので、少し進めたところ、有料へ誘導されるので、xで消そうとしたところ何度も同じウインドウが出て消せませんでした。デスクトップに新しいウイルスセキュリティソフトのショートカットができていました。これを右クリックしたら、アンインストールの文字があったので、それをクリックすると、黒い画面になりました。強制終了をしてもシャットダウンできないので、電源ボタンを長押ししてしました。以後、何度か電源を入れてみましたが、PINを打ち込んだ後、黒い画面になってしまいます。
No2です
DAEMON Tools Liteについて質問です
先日インストールしたらたくさんのウイルスが入ってきて初期化するはめになりました・・
知恵袋にこんな相談がありました。
フリーソフトはあまり使わないのがいいかも。リカバリーディスクは作成していますか、ないと購入時に戻せません、レノボで販売しているかもですので相談して下さい。
OSだけをクリーンに入れる場合、OSがWindowsだと、最初からマイクロソフト社製の無いよりはましというアンチウイルスソフトウエアが入ってる。
そこになにか有料のセキュリティソフトウエアを入れると、そのインストーラーは自動で競合しないようにするはずです。
ユーザーが手動で調整するというのを私は聞いたこと無い気がする。
PCメーカーがLenovoだとどうかな?
OSだけじゃなく、他のアプリケーションソフトウエアもみんないっしょにまとめてリカバリーするなら、そこに競合するセキュリティソフトウエアが入っている可能性はある。
この場合、リカバリーと同時に入ってしまっているセキュリティソフトウエアをアンインストールすれば、他社のセキュリティソフトウエアを競合しないで入れられる。後から入れるセキュリティソフトウエアが競合するセキュリティソフトウエアをアンインストールしてくれる事もある。
pcにあまり詳しくない者の拙い説明にも拘わらず、早速のご返答ありがとうございます。これもいい経験だと思って、教えて頂いたことを参考にいろいろやってみたいと思います。ありがとうございました。
ソフトの名前、ジャンル、を書いてみましようか、ウイルスの可能性も含めて解る人に期待しましよう。
早速のご返答ありがとうございます。何とか回復できるように頑張ってみます。
2020/09/02 14:10
ソフト名は、デーモンツール 音声とイメージファイルをマウントさせて、DVDをみられます。
ありがとうございます。確かに気を付けないといけませんね。リカバリーディスクは作ってありますので、何とか頑張ってみます。
