Window10のサインインでパスワードが間違って
2021/04/05 21:02
- 前日急いでシャットダウンしたため、Window10のサインインで正しいパスワードを入力しても間違っていると表示され、PCが立ち上がらない状況です。
- アカウント登録したメールアドレスは使用できないため、他の方法でWindow10を立ち上げる方法を教えていただきたいです。
- Lenovoのデスクトップ(IdeaCentre・Lenovo等)を使用しています。
前日急いでシャットダウンするため電源ボタンを長押ししてシャットダウンした。翌日PCを立ち上げようとWindow10のサインイン欄に正しいパスワードを入力したが、パスワードが間違っていると表示されPCが立ち上げれない。入力したパスワードが正しいことは再確認した。同じコメントが表示され先に進まない。なお、アカウント登録したメールアドレスは乗換えたため現在は使用できない。Window10を立ち上げる何か方法がありませんか?ご教示下さい。
【Windows 10対応】パスワードを忘れたWindows OSにログオン(サインイン)する
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1312/06/news055.html
当たりを参考にするとか。
忘れてしまったログオンパスワードを、リセットする!「Lazesoft Recover My Password」。
https://www.gigafree.net/security/password/lazesoftrecovermypassword.html
WindowsにサインインするアカウントがMicrosoftアカウントではなくローカルアカウントであれば上記のようなツールを使ってリセットするような方法もあります。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
下記のいずれかで起動できるかを試し、起動できたら、高速スタートアップを外して再起動させてみるのはどうでしょうかる
Windows 10でWindows(OS)が起動しない状態からセーフモードで起動する方法
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=017111
Windows 10でWindows(OS)が起動しない状態からスタートアップ修復を行う方法
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=018678
下記の悪戯でないことをまず確認されたし。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
Windows 8.1 パスワード入力時の不具合
http://okwave.jp/qa/q8807936.html
パスワードがはねられます
http://okwave.jp/qa/q8598151.html
たまにある間違いで、CapsLockキーがオンになったりしてませんか?。
Windows 10で「CapsLockキーがオンになっています」と表示されサインインできない場合の対処方法 - Lenovo Support JP https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht118745
