スリープ解除方法の改善策は?
2023/10/13 06:30
- IdeaCentre A540を使用している際にスリープモード時にキーの反応がなく復帰できず、強制終了することがある。
- 強制終了せずにスリープ解除する方法はあるのか?
- Lenovoのデスクトップ(IdeaCentre・Lenovo等)について質問。
スリープ解除方法
2020/09/06 07:15
IdeaCentre A540使用
毎回スリープモード時にキーの反応がなく復帰できず、強制終了することになっています。強制終了せずにすむ改善方法はありますか?
以前は、この操作でスリープ解除はできていたのでしょう。
ある時からできなくなってしまったということだと思います。
下記の悪戯でないかを確認した方が早いと思います。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
マウスやキーボードでスリープから復帰できない
https://okwave.jp/qa/q9683361.html
スリープ解除はキーボードのキー押下、マウス移動、マウススイッチ押下のどれかで解除できる筈。強制終了ではなく電源スイッチをチョンと押した場合も解除しませんか。どれでも出来なければ、多分故障。
回答ありがとうございました。ご指摘の設定で現在フリーズせずに使用できています。大変ありがとうございました。
