Wi-Fiが検出できない理由は?Wi-Fiの接続方法やヒントを教えてください
2023/10/13 06:34
- 新しく購入したWi-FiルーターをノートPCに接続しようとしたところ、Wi-Fiが検出できませんでした。しかし、スマートフォンでは検出されました。問題の原因や解決方法について知りたいと思っています。
- Lenovo ideapad 120S-11IAPとIntel Dual Band Wireless-AC 3165という機種とルーターの組み合わせでWi-Fiが接続できないという情報を知りました。この問題についてのヒントや解決策を教えてください。
- Wi-Fiルーターの購入後、ノートPCからWi-Fiを検出することができません。スマートフォンでは検出できるため、問題はノートPC側にあると考えられます。Lenovo ideapad 120S-11IAPとIntel Dual Band Wireless-AC 3165という機種の場合、接続に問題がある可能性があります。解決方法やヒントについて教えてください。
Wi-Fiを検出できない
2020/09/18 12:02
Wi-Fiルーターを新たに購入し、ノートPCから接続しようとしたところ検出できませんでした。
スマートフォンでは検出できます。そしてスマートフォンのテザリングはノートPCは拾うことができます。
調べてみるとWi-Fiの規格などの問題かとも思いましたが、浅学のため解決には至っておりません。
Wi-Fiを接続する方法、そのヒント、または以下の機種の組み合わせだと接続できないよということをご教示いただけますと幸いです。
機種名
PC:Lenovo ideapad 120S-11IAP
ネットワークアダプター:Intel Dual Band Wireless-AC 3165
ルーター:エレコム WRC-X3000GS
不足などがありましたら追記いたします。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
相談者様のネットワークアダプター:Intel Dual Band Wireless-AC 3165の
最新のWi-Fiドライバーをダウンロードすれば問題は、解決されます。
インテルのホームページに対応方法が、出ています。
難しいことではないので読んでみて対処してみてください。
インテルホームページより
Wi-Fi 6 (802.11ax) 対応のワイヤレス・ルーターおよび 802.11ac 対応のインテル® ワイヤレス・アダプターへの接続に関する問題
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000054799/network-and-i-o/wireless.html
確認するのは
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3118
かな。
PCのIPアドレスがルーターと通信できない値になっているのだろうか?
2020/09/18 12:35
こちらは問題ないようです。(夫が確認しました)
Wi-Fiの検出ができました!
適切なご回答、心よりお礼申し上げます。
