アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Windowsの更新時の音について)
Lenovoのideapad S145でWindowsの更新時に鳴る音について
2023/10/13 07:17
  • Lenovoのideapad S145でWindowsの更新プログラムをインストールするために再起動した時、Lenovoのロゴ画面で「ピッピッ」と大きめの音が鳴りました。この音が何かの故障とかではないのか、またWindowsを更新する度に同じ音が鳴るのか気になります。
  • Windowsの更新時にLenovoのideapad S145で鳴る音について調べています。再起動後にLenovoのロゴ画面で「ピッピッ」という大きめの音が鳴りました。この音は何かの故障ではないのでしょうか?また、Windowsを更新するたびに同じ音が鳴るのか、教えてください。
  • Lenovoのideapad S145でWindowsの更新プログラムをインストールするために再起動しましたが、Lenovoのロゴ画面で「ピッピッ」と大きめの音が鳴りました。この音は何かの故障ではないのでしょうか?さらに、Windowsを更新するたびに同じ音が鳴るのか、教えてください。
Windowsの更新時の音について
2020/09/28 16:31
Lenovoのideapad S145で本日Windowsの更新プログラムをインストールするため、再起動をしました。
再起動後、Lenovoのロゴ画面でシステムの更新を行う最中ずっと「ピッピッ」と大きめの音が続いていました。
更新が終わると「ピーー」と長い音を発して普通に再起動したのですが、この音が鳴るのは何かの故障とかではないのでしょうか?
また、Windowsを更新する度にこの音が鳴るのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
2020/09/29 00:03
「Lenovoのロゴ画面でシステムの更新を行う最中」とありますが、Windows起動前の事でしょうか?
Windows Updateでは無くLenovo Vantageを使用してのBIOSアップデートでは無いでしょうか?
BIOSを起動してバージョンを確認してみてください。
バージョン:BUCN25WW
リリース日:2020年7月9日
またはLenovo Vantageを起動してシステムアップデートを選択してください。
「これまでの記録」がありますので、その中に「BIOS」に関するものがあるか確認してください。
BIOSであれば恐らく以下のものだと思います。
BIOS アップデート Windows 10 (64bit) - S145-14API, Lenovo IdeaPad S145-15API
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/ideapad-s-series-netbooks/s145-15api/downloads/driver-list/component?name=BIOS%2FUEFI
パソコンで音が出る部分はファン、HDD、マザーボードだけです。ピープ音はマザーボードが出す音です。Windows更新とは関係ありません。ピープ音はユーザーに何かしらのハードウエアエラーを知らせる警告音です。下記の警告音一覧を参考にして下さい。おそらく何かトラブルがあるのでしょう。
http://www.redout.net/data/bios.html
2020/09/28 19:59
同じPCは所有していないのでわからないです。
一般的なPCの話ならWindowsUpdateで更新プログラムをインストールして再起動して更新を適用する時に言われている様なBEEP音がする事は普通はないです。
可能性としてあるのはBIOSのアップデートを実行しているときにそう言う音が鳴るような事でしょうか。ただ最近のBIOSの更新はWindows上で行い例えばUSBメモリからブートしたりBIOS/UEFIでBIOSのアップデート機能があってそこでUSBメモリに入れたBIOSの更新ファイルを使って更新するような事は殆どないのでそう言うBEEP音がBIOSの更新に伴い鳴る事は無い気もします。
どうでしょうね。
BIOS Self-Test ビープ音について - ideaPad ノートブック/デスクトップ
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht062270
みたいなのはありますがなっている回数などで何かのエラーか?どうか?判断できる場合もあります。
先の回答でも書いてますがそう言う事は普通はないと思います。
