ThinkVision T27q-20 フラット・パネル・モニターのディスプレイドライバーのインストール方法
2023/10/13 07:28
- ThinkVision T27q-20 フラット・パネル・モニターを購入したのですが、ディスプレイドライバーのインストール方法が分かりません。
- サポートページからドライバーをダウンロードしてみたのですが、実際のファイルサイズが予想と異なりました。
- デバイスドライバーのインストール方法を教えてください。
T27q-20
2020/11/06 03:57
ThinkVision T27q-20 フラット・パネル・モニターを購入したのですが、ディスプレイドライバーのインストール方法が分かりません。サポートページからドライバーをダウンロードしてみたのですが、そもそもファイルサイズが8.91MBのはずが、実際には8.9KBでした。
どうやったら、デバイスドライバーをインストールできるのか、教えてください。
お願い致します。
https://pcsupport.lenovo.com/us/en/downloads/DS542743
>参考になりませんでした。。。
そうですか。同じディスプレイを所有していないので確認する手段がないですね…
https://www.lenovo.com/jp/ja/accessories-and-monitors/monitors/office/T27q-20C19270QT027inch-Monitor-HDMI/p/61EDGAR2JP
HDMIやDPなど入力系統が複数ありますが特定の系統だとOSDでの調整が出来ない??みたいなのがあるのかも知れませんね。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/monitors-and-projectors/lcd-monitors/thinkvision-t27q-20-flat-panel-monitor/contactus
から直接メーカーのサポートに聞いてみるぐらいしか無いかと。
>これでデバイスドライバーをインストール?できました!たぶん
カラーマネジメントについて
http://digicame.side-e.jp/htmR/r07/
第4回 Windows 7でICCプロファイルを設定する
https://www.itmedia.co.jp/dc/articles/1102/24/news055.html
第3回 ICCプロファイルの役割を理解する
https://www.itmedia.co.jp/dc/articles/1010/25/news107.html
写真の色を合わせるカラーマネージメントの簡単な方法を解説
http://a-graph.jp/2018/05/22/34564
などを読むと少しイメージが湧くと思いますがインストールしたものはデバイスドライバと言うよりも色を管理する為のシステムファイルをインストールしたって言うのが適切かも知れません。
それと言われているOSDメニューはあくまでディスプレイ単体の機能で今回インストールしたドライバがWindows側にインストールされている・いないと言うのは関係してこないです。
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/pd500381
にある「(日本語) ユーザーガイド (8.85 MB)」のPDFファイルをダウンロードして確認してみました。
言われているオンスクリーンディスプレイ (OSD)の「Monitor Controls」は「第 2 章 2-4」の「コントロールを使用するには:」って所に手順が書かれているのでその通りやってみるとかでしょうか。
恐らく記載ミスでしょうね。
8.91MBでは無く8.91KBの…
モニターのデバイスドライバーを入れて色が変になったら、カラープロファイルを確認しよう
https://blog.tsukumo.co.jp/tokyo/2019/05/pc_3.html
あたりを参考にダウンロードしたファイルを解凍してできるT27q-20.icmを追加するか?若しくはT27q-20.infを選択して右クリックメニューから「インストール」を選んでも構いません。
ありがとうございます!
右クリックメニューから「インストール」を選べました!
2020/11/06 06:13
メイン OSD メニューの「Monitor Controls」が灰色になっていてディスプレイの調整ができません。どうやればいいでしょうか・・・?
右クリックメニューからT27q-20.infを「インストール」をして、
デバイスマネージャから「モニター」- 「Lenvo T27q-20」の「プロパティ」を表示。
「ドライバーの詳細」でT27q-20.icmがドライバーファイルに存在していることを確認しています。
パソコンも再起動しました。
これで、メイン OSD メニューの「Monitor Controls」をいじれると思ったのですが、ダメでした。
もし、分かりましたらご教示お願い致します。
2020/11/21 04:20
「(日本語) ユーザーガイド (8.85 MB)」のPDFファイル「第 2 章 2-4」の「コントロールを使用するには:」でメイン OSD メニューを選ぶ方法(どのボタンが移動ボタンか、コントロールをロックして設定を変更できないようにするなど)ができますが、そもそもメイン OSD メニューの「Monitor Controls」などが灰色になっていて有効化されていない(選べない)ようになっているから、参考になりませんでした。。。
