Supplemental RecoveryがなくてもThinkPad X220のリカバリーは可能?
2023/10/13 07:28
- 現在、ThinkPad X220をWindows10で使用しており、リカバリーディスクを使いリカバリーを考えています。しかし、紛失した“Supplemental Recovery Disk”がなくてもリカバリーは可能でしょうか?
- Lenovo純正のwindows7 Pro(X220用)のリカバリーディスクの“Supplemental Recovery Disk”がなくなってしまった場合でも、ThinkPad X220のリカバリーは問題なく行えますか?ご教授いただきたいです。
- ThinkPad X220をWindows10で使用しており、リカバリーディスクを使いリカバリーを検討していますが、紛失した“Supplemental Recovery Disk”がなくてもリカバリーは可能でしょうか?
Supplemental Recovery?
2020/11/06 14:08
はじめて質問させていただきます。
現在、ThinkPad X220をWindows10で使用しております。
いろいろあり、リカバリーディスクを使いリカバリーを考えております。
ところが、lenovo純正のwindows7 Pro(X220用)のリカバリーディスクの“Supplemental Recovery Disk”を紛失していることに気づきました。
“Supplemental Recovery Disk”がなくてもリカバリーできるのでしょうか?
どうかご教授いただきたくお願い申し上げます。
Windows7に戻す、ということでしょうか?
私見ではありますが第2世代とは言えCorei7/5/3、
メモリ8GB可能なので、
Windows10運用の方が良いようにも思われますが....
”Supplemental Recovery Disk”は、OSリカバリー後に、
OSの差分パッチや、ThinkPadのユーティリティ類を適用するディスクだったかと思います。
ほとんどのアップデータやドライバーはWindowsUpdateや
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-x-series-laptops/thinkpad-x220
で賄えるかと思います
リカバリーのステップでも、Supplemental Recovery Diskの挿入段階でスキップができたはずです。
メーカーによる
リカバリーは
専用のディスクなど
無いと行えません!
とは言え、
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO
↑こちらのISOを
USBメモリに焼いて
BIOS設定などで
USBメモリからの起動を
するようにセッティングすれば
Windows10の再インストールを
出来ます。
(もちろん、
マイクロソフトアカウントも
そのまま使えます。)
ドライバーもホームページに
あるのでダウンロード
出来ますしね。
メーカーの方法ではないので
難しく感じるかもしれませんが
BIOSの起動や起動順番変更
などYouTubeなどで
動画になってるので
検索も難しくないですよ。
heyboy様
はじめまして。お世話になります。
この度は、お忙しい中ご丁寧にご教授いただき感謝感謝です。
何分、無知なもので頼らせていただき勉強になりました。
また機会がありましたらよろしくご教授くださいませ。
papis様
はじめまして。お世話になります。
お忙しい中、ご丁寧にご回答いただきまして感謝感謝です。
Supplemental Recovery Diskの挿入時にスキップができることをご教授いただけて、気持ちが晴れました。
また、機会がありましたらご教授くださいませ。
