wi-fiのIPv6について
2023/10/13 07:31
- Lenovoideacentre 510S-071CBのWi-fiプロパティにはIPv4しか表示されません。
- 購入したパソコンがIPv6非対応なのか確認したいです。
- Wi-fiのIPv6設定方法について教えてください。
wi-fiのIPv6について
2020/11/16 20:15
昨年購入したLenovoideacentre 510S-071CB 製品番号90Kですが、Wi-fiのプロパティにはIPv4しか表示されません。ルーターはIPv6にも対応しているのですが、このパソコンはIPv6非対応なのでしょうか?
IPv6に対応しているとしたら、パソコン側の設定はどのようにしたら良いのかご教示下さりたく、宜しくお願い致します。
契約されいるプロバイダではIPv6に対応若しくは提供されていますか?
下記URLを参考にしてみてください。
https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=459
速度が遅い件についてですが、契約しているプランはどのくらいの速度のものでしょうか?
後は使用しているルーターのメーカーと型番は分かりますか?
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/ideacentre-2019-ic510s_web_0723
このあたりのPCでしょうか。
って事はないですね。IPv6には対応しています。
特に設定する必要は無いですね。
パソコンの IPv6 ネットワーク設定について – Windows10
https://www.wakwak.com/prl/support/g_internet/ipv6_win10.html
確認するとしたら上記のURLを参照して「インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6)」のチェックが外れていないか?って当たりでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
ご指摘の通りの方法を試したのですが、プロパティでは(TCP/IPv6)のチェックはされていました。ただWi-fiのプロパティを確認すると、「IPv4→インターネット、IPv6→インターネット接続なし」と表示されます。Wi-fi速度も下り30MBP/s程度で、USB接続(110MBP/s)とかなり差があります。動画のダウンロードでは結構ストレスがあります。ちなみにスマホのWi-fiはIPv6が自動的に接続されています。スクリーンショットを添付出来なくて申し訳ないのですが、ほかに原因があるのでしょうか?ルーター設定とか。
ありがとうございます。解決しました。
