IdeaPADS540、Wi-Fiすぐきれます。どうしたらよいのでしようか?
2023/10/13 07:30
- IdeaPADS540でのWi-Fi接続の問題について質問します。
- NECのノートパソコンと比べて、IdeaPADS540のWi-Fiが頻繁に切断されます。
- バッファローBCW620Jを使用していますが、光回線ではありません。どう解決すれば良いでしょうか?
2020/11/14 11:28
Wi-Fiすぐきれます。別のNECのノートパソコンはきれません。光回線ではありません。
どうしたらよいのでしようか?Wi-Fiの機器はバッファローBCW620J使用しています。
IdeaPad S540のWi-Fi接続一覧に、WCR-1166DSのSSIDは表示されていますか?
NECのパソコンが接続されているのであれば、同じSSIDを選択してください。
セキュリティキーは設定されている物を入力してください。
念の為ドライバのURLを貼っておきます。
S540にも複数のモデルがあるので該当するドライバをインストールしてみてください。
S540-13API
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/ideapad-s-series-netbooks/s540-13api/81xc/downloads/driver-list/component?name=%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%20%3A%20%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9LAN
S540-14IWL
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/ideapad-s-series-netbooks/s540-14iwl-touch/81qx/downloads/driver-list/component?name=%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%20%3A%20%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9LAN
S540-15IWL
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/ideapad-s-series-netbooks/s540-15iwl/81q1/downloads/driver-list/component?name=%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%20%3A%20%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9LAN
上記にない場合は下記URLに「S540」と入力してください。
対象の機種が見つかると思いますのでクリックしてドライバを探してみてください。
私は、Lenovoの関係者ではありません。
SAMAYOU さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、SAMAYOU さんの操作により、Lenovoの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この私の回答は、Lenovoのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。
> 光回線ではありません。
「BCW620J」は、バッファロー社製では無いですね。
しかも、Wi-Fi無線の機能も有りません。
下記のサイトの様に、BN-MUX社製のCATV(有線ケーブルテレビ)回線用のモデムですね。
https://www.katch.co.jp/support/trouble/qa/6013.html
https://baycom.jp/customer/support/manual/modem/cable/cv_modem.html#bcw620j
Wi-Fi無線用の機器は、別に接続されていませんか?
とりえず、ネット関係の全部の機器、つまり、PCの全部、Wi-Fi無線用の機器、「BCW620J」などのすべての電源の「オフオン」をしてみましょう。
まさか、IdeaPADS540のWi-Fi無線の設定を、間違えて<隣近所のWi-Fi無線に接続設定をしていませんよね?
BCW620Jは加入されてるケーブルTVのモデムのようですね。
その機器にBuffaloの無線LANルーターを接続されているのでしょうか。
個人さまのページですが、各対処の解説がまとめられてますので貼らせていただきます。
https://30shikakuron.com/windows10wifisettei.html
他に調べていると内蔵のWi-Fiカードを交換して落ち着いた方もいましたが・・・。
お持ちの他の機器、例えばスマホのテザリング機能にIdeaPADS540を接続させて無線LANルーターとの相性を確認するのも問題を切り分ける(ルーターとの相性かPCの問題か)ために有効かと思います。
参考まで。
ありがとうございます。あわててケーブルTVのモデムの番号書いてしまいました。
すいません。わざわざ調べてくれたのに、」実際のBuffaloの無線LANルータは、WCR-1166DSでした。
早速教えられた通りやってみます。
すいません。その通り回線用モデムの型番号をあわててのせてしまいました。実際は
Buffaloの無線LANルータWCR-1166DSでした。わざわざ調べてもらってなんといったらよいか・・・。とりあえずすべての電源オンオフにしてみましたが、残念ながらだめでした。
WIFIの無線設定も再度確認しましたが、うちの接続設定でした。
しかし、このOKweb初めて利用させていただきましたが、きちんとすぐ回答がくるとは。便利な時代になったとしみじみ感じております。返信がきたのがうれしいです。
めげずにまた調べてみます。ありがとうございました。
