PCの音声が出ない
2023/10/13 08:33
- PCの音声が出ないときの対処方法を解説します。
- オーディオ出力ディバイスのインストール手順を詳しく説明します。
- LenovoデスクトップのThinkCentreでの音声トラブルについて解決策を紹介します。
PCの音声が出ない
2021/02/26 20:21
オーディオ出力ディバイスのインストールの仕方教えてください。
デスクトップ PC の本体内蔵モノラルスピーカーは、所謂音源再生用ではなくて、
電源や HDD のアクセスランプのような、状態通知用の可能性が高そうな・・・。
最近の機種は知りませんが、少なくとも昔はそうだった記憶があります。
どちらにしろ、型番が判らなければ有効な回答は得にくいでしょう。
サーバ機でない限り、何かしらの音源はあると思いますよ。
それが、HDMI とか Display Port からの出力しか無かったとしても。
デバイスマネージャーで見つからないとしたら、
故障しているか、UEFI BIOS でサウンドデバイスを無効にしている?
その他の回答 (6件中 1~5件目)
先ずはパソコンの型番を教えていただけますか?
最近の機種でオーディオが無いとは考えにくいので。
後はBIOSを起動して、デフォルト値を読み込んでみてください。
デスクトップの機種によりますが、通常はモニターを別に用意
して、HDMIケーブルにてPC本体と接続します。
接続するモニターの機種により
1)スピーカーを内蔵している機種
と
2)スピーカーとスピーカーコードを別に用意する
必要がある機種
があります。
2)の場合はスピーカーコードによりPC本体とスピーカーを接続
する必要があります。
単純に考えますと、スピーカーが接続されていないので音声が
出ないことになります。
このことから、どのようなPC本体とモニターを使用しているの
か、これらの機種名、品番などを補足しますと適切な回答が
得られると思います。
2021/02/27 19:42
お世話になります。
サウンドは「モノラルスピーカー内蔵」です。
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
デバイスマネージャーを起動して「サウンド、ビデオおよびゲームコントローラー」内にデバイスはありますか?
「設定」->「システム」->「サウンド」内の「出力」の項目で「出力デバイスを選択してください」には何が表示されていますか?
2021/02/27 20:12
「出力デバイスが見つかりません」となっています。
かな?
https://support.lenovo.com/fi/ja/solutions/ht501860
オーディオや音声の問題を解決する - Windows 7/ 8 / 10
解決してませんが、更に調べてみます。有難うございました。
