Windowsの更新が長い件について
2023/10/13 09:19
- Windowsの更新が始まってから6時間以上経ちますが終わりません。更新中?だと思いますが、画面は真っ黒(マウスポインターだけ)で「〇〇%」のような表示はありません。
- こんなに時間がかかることはあるのでしょうか?どなたか教えてください。
- Lenovoデスクトップ(ThinkCentre)において、Windowsの更新が開始されてから6時間以上経過しているが、更新の進捗状況が表示されずに画面は真っ黒のままとなっている。このように時間がかかることは一般的なのか、回答をお願いします。
Windowsの更新が長い件について
2021/03/14 23:45
どなたか教えてください。
回答 (6件中 1~5件目)
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
マウスを動かしたりするとHDDのランプは点きますか?
既に回答が出ていますが、HDDのアクセスランプが点滅しているのであれば、もう暫く様子を見た方が良いと思います。
変なところで電源を切ってしまうとWindowsが起動しなくなってしまう可能性もあります。
恐らくですが、Windows10のバージョンアップでバージョン1909や2004から20H2へのアップデートを行っているのではないかと思います。
更新が長くなると…スリープ・モードに入って最近の
PC は、寝てしまう…Microsoft公式より終わったから?
早よ起きて仕事せー!と信号波を送り、叩き起こして
くれるので待っていれば、そのうち終わります。
前回の更新は私の場合、10時間以上かかりました。朝仕事に向かう前に更新が始まり、放置して仕事が終わって帰ってきてもまだ終わらず。この時点で10時間経過。
ご飯食べて、お風呂に入って上がってPC見たら再起動を促すメッセージがあり、それから再起動させて10分位かかってようやく更新が終わりました。
触るより待つ方が賢明かと思います。
HDDのアクセスランプは点滅しておりました。
少し様子を見てみようと思います。ありがとうございました。
