Lenovo一体型PCのイーサネット速度が遅い問題
2023/10/13 09:23
- Lenovo一体型PCのイーサネット速度が最近遅く感じる問題について
- 解決方法を試したが速度に変化なし。パソコンの不具合の可能性
- 質問者はPCや回線に詳しくないため、詳しい知識を教えてほしい
イーサネット速度について
2021/04/03 11:39
Lenovo一体型PC F0CL000RJPを4年程前に購入。RAM4G、Windows10HOME。
元々それほど速くはなかったのですが、最近、遅いと感じ、不要な画像、アプリなど削除、クッキー削除、Windowsの初期化、ドライバーの更新の確認までしましたが、変化なし。
auひかりを使っていて、回線調査もしてもらいましたが、問題なし。
気になるのは、イーサネット速度が100Mbpsになっています。
設定で1Gフルデュプレックスにしても、100Mのままです。
パソコン自体の何かの不具合なのでしょうか。
ちなみに、私はあまりPCとか回線とか詳しくありません。
わかりやすくご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
回答 (9件中 1~5件目)
その後如何でしょうか?
> すぐに試してみたいところですが、パスワードがわからなく、問い合わせが必要なので、後日やってみます。
これは契約時に書面で手元に郵送されていると思います。
> 私が100Mbpsと書いたのは、既にご回答いただいた方の図のところです。
分かりました。
LANデバイスとルーターでのネゴシエーションの結果100Mbpsになっているのですね。
レンタルされているauのルーターのLANポートの速度は1000Mbps対応ですか? 恐らく対応だとは思うのですが。
回線やONUまでがOKでもルーターが足を引っ張っているのかもしれません。
ONUに直接LANケーブルでパソコンと1対1の接続をしてみてください。
プロバイダのユーザーIDとパスワードが必要になります。
https://www.windows10info.net/setup/pppoe.html
一応LANドライバのURLを貼っておきます。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/desktops-and-all-in-ones/300-series/aio-310-20iap/downloads/driver-list/component?name=%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%20%3A%20%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%20%28LAN%29
遅くなりましたが、詳細なアドバイスありがとうございます。
なので、後日やってみます。
これはどこの設定もしくは測定値ですか?
既に回答に画像が貼ってありますが、速度のところが1Gbpsになっているのか100Mbpsになっているのかを確認してください。
「設定」->「ネットワークとインターネット」->「状態」内の「ネットワークと共有センター」をクリックします。
ウィンドウが開きますので左側にある「アダプター設定の変更」をクリックします。
また新しいウィンドウが開きますので、現在接続されているアダプタにマウスカーソルを当てて右クリックで「状態」をクリックします。
この中に「速度」があるのですが、その数値はいくつですか?
つまり、TZ91さんが書かれているところが100Mbpsです。
ホームゲートウェイの初期化もしてみましたが、変化なしです。
これはリンク速度が100Mと言う事でしょうか?
使用されているルーターは1G対応のものでしょうか?
メーカーと型番は分かりますか?
また、LANケーブルのカテゴリはいくつでしょうか?
ケーブルを見ると印刷されていると思います。
ご回答ありがとうございます。
リンク速度?
auサポートに問い合わせたとき、
ルーターは1G対応だと言われました。
LANケーブルはCAT5eです。
ご回答ありがとうございます。
メモリ8G、それですかねー。
検討してみます。
