Windows 10の更新プログラムのバックアップ方法
2021/04/14 13:03
- Windows 10の更新プログラムをUSBメモリーにバックアップする方法を教えてください。
- Windows 10の更新プログラムはバックアップ可能ですか?可能な場合、具体的な方法を教えてください。
- Lenovoデスクトップ(IdeaCentre・Lenovo等)のWindows 10の更新プログラムをUSBメモリーにバックアップする方法を教えてください。
Windows 10 の更新プログラムんについて
Windows10の更新プログラムを当初バックアップしたUSBメモリーにバックアップ出来ますか?出来るとしたら、その方法をご教示頂けませんか?
回答 (7件中 1~5件目)
言われているUSBメモリにバックアップと言うのがよくわからないです。
システムイメージを作成しバックアップする方法 ( Windows 10 )
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/4062?site_domain=default
みたいな事でしょうか?
それとも
回復ドライブの作成方法 ( Windows 10 )
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/7136?site_domain=default
みたいなことでしょうか?回復ドライブの話なら回復ドライブ自体は何度でも作成し直すことはできるのでWindows10だと大型アップデート時や更新プログラムのインストール前に再度回復ドライブを作成し直すような事は出来ます。
その時に作成した回復ドライブはその大型アップデートや更新プログラムを含んだ内容のものにはなります。
まず大事なのは
自分でUSBメモリに回復ドライブというリカバリー用のUSBを作成して置くことです。
https://office-hack.com/windows/windows10-recovery-usb/
更新プログラムのKBはバックアップする必要はありません。
なにか勘違いされていると思います。
「当初バックアップしたUSBメモリー」とは
下記の方法で作成した回復ドライブの作成のことですよね?
今はパソコンにはリカバリーディスクは添付されてきません。
自分でUSBメモリに回復ドライブというリカバリー用のUSBを作成します。
パソコンがトラブルで起動できない時にそのUSB回復ドライブでPCを買ったときのように戻します。
それを使用してPC を初期状態に戻した場合は当然ながらWindows10の更新プログラムは適用されていません。
しかし、初期状態にPCが戻っても更新プログラムは順次自動的に適用されていくのでWindows10の更新プログラムを保存していく意味がないと言ったのです。
どうもあなたの言う「当初バックアップしたUSBメモリー」とリカバリー用のUSBを取り違えてると思われます
パソコン購入時にバックアップ・作成したリカバリーメディア(USBメモリー)に、その後の更新プログラムを追加バックアップすることはできないのでしょうか?
リカバリーソフトに更新プログラムは追加でバックアップはできないですよ。別のUSBメモリーに保存しておきましょう
ていうか、わざわざ更新プログラムをバックアップで取っておく意味はないですよ。リカバリした時は又更新プログラムは基本,自動的にインストールしてくれますから
Windowsの更新プログラムをMicrosoft Updateカタログからダウンロードして手動インストールする方法
https://paso-kake.com/it/windows10/3443/
Microsoft Updateカタログから該当するKBを検索してデスクトップ等にダウンロードしそれをUSBメモリにバックアップすれば良い。
早速のご返答ありがとうございます。
2021/04/14 17:03
早速のご返答ありがとうございます。
ということは、以前リカバリーしたUSBメモリーに再度リカバリーをかければ、Winndows10 の最新バージョンを含めて、追加・上書きされるというように解釈してよろしいのでしょうか?
