最新の更新プログラムを回復メディアに保存する方法
2023/10/13 09:27
- Windows10の更新プログラムを回復ドライブに保存する方法を紹介します。
- 回復メディアに最新の更新プログラムを保存することで、PCのトラブル時に簡単にインストールすることができます。
- 従量制のネットを使っている方にとっては、ダウンロード容量の節約にもなる方法です。
最新の更新プログラムを回復メディアに保存したい
2021/04/14 22:32
Windows10の更新プログラムを回復ドライブに保存したい。
理由はPCにトラブルがあったときに、最新のプログラムを回復メディアからインストールしたいからです。従量制のネットを使ってるものですから、ダウンロードの容量を抑えたいためです。
回復ドライブに空き容量があれば保存できます。
適当な名前のフォルダを作ってそこに保存すると良いと思います。
私も以前(Windows 7 のとき)はインストールメディアに更新プログラムを保存(追加)してクリーンインストールしたとき必要な更新プログラムをあてられるようにしていましたが、Windows 10 では半年ごとに新しいバージョンが出るのと、更新プログラムが「累積」なので、最新の更新プログラムがあれば、古い更新プログラムは、おおむね不要なので、Windows 7 のときのように多くの更新プログラムをインストールする必要がなくなりました。更新プログラムを保存しておくことにあまり意味がなくなったような気がします。
と言うのが意味がよくわからないです。
更新プログラムを適用後、回復ドライブを新たに作成するか?作成し直せばその更新プログラムを含んだ回復ドライブにはなります。
更新プログラム自体をダウンロードしたいって話なら
https://www.catalog.update.microsoft.com/Home.aspx
からKB番号で検索すればダウンロードすることができるのでそれをUSBメモリに単にコピーするだけかと。
解決いたしました。
前の方のご教示と併せて、121CCagent 様のサジェスチョン有難く承りました。
今後ともよろしくお願いいたします。
詳細なご返答ありがとうございます。
漸く、累積更新プログラムの意味するものが理解できました。
そうすると、PCないの更新プログラムの古いものは削除しても問題ないという事ですね。
パソコンは30年以上も使ってきたのですが、Winndows3.1~95~98~XPで約20年、しばらく空白があって数年前から愚息の仕事のサポートの必要から、いきなり10を使うようになったものですから、戸惑うことしばしばで現在に至っております。
頻繫にアップデートがあるものですから、再インストールのことを考えると、従量制課金システムのこともあり、思案をしておりました。
誠にありがとうございました。
