Windows10 更新プログラムについて
2019/01/25 12:49
- Windows 10 Pro バージョン:1709のThinkPad L580に最初からインストールされている更新プログラムについて調査しています。
- (1)KB4057685の情報がWebで見つからないため、情報を探しています。
- (2)KB5051963はメジャーアップデートのようです。
製品:ThinkPad L580
OS:Windows 10 Pro バージョン:1709
最初から以下の更新プログラムがインストールされています。
※インターネット接続していないので自分では入れてません
(1)KB4057685 インストール日:2018/03/15
(2)KB5051963 インストール日:2018/03/15
(2)はメジャーアップデートの様ですが、(1)KB4057685の情報が
Webで調べてもありません。情報あればご教示下さい。
※OKWAVEより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
からツールをダウンロードする形になると思います。ただし
MediaCreationTool1809.exeしか普通にはダウンロードできません。
一旦MediaCreationTool1809.exeをダウンロードを開始してすぐに中止してURLの「MediaCreationTool1809.exe」「MediaCreationTool1803.exe」に書き換えて再度ダウンロードすればMediaCreationTool1803.exeをダウンロードすることは可能です。
>更新部分だけアップデートする形でしょうか。
1709→1803へのアップデートだとアップデート部分だけと言うかOSを大半を書き替えるので3~4GB近くをダウンロードして更新することになるのでは?と思います。
>オフラインのパソコンを更新したいのですが、
>設定とかどうなるのか不安です。
オフライン場合は最初のURLからインストールメディアを作成するか?ISOイメージをダウンロードしてISOイメージをマウントしてその中にあるsetup.exeを実行すればオフラインでアップデート可能です。
Windows 10 Fall Creators Update への手動アップグレード手順(インストールメディア利用時)
https://freesoft.tvbok.com/win10/install/manually-update-ver1709-usb.html
上記は1709での例ですが1803だろうと1809だろうと基本は同じです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
https://pastebin.com/j0mJyV6L
すみません。外してましたね。
やっぱり情報すくないですが、Windows10proに割と最初から入っているもののように思えますね。
続けてのご回答有難うございました。
色々な情報参考になりました。
英語の情報にしか当たりませんでしたが、
https://support.microsoft.com/ms-my/help/4056892/windows-10-update-kb4056892
ではないでしょうか。
ご回答有難うございます。
確かに英語の情報ありますね。翻訳して参考にします。
KB5051963はKB4051963の間違いかな?
2017 年 12 月 1 日 — KB4051963 (OS ビルド 16299.98)
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4051963/windows-10-update-kb4051963
KB4057685の方は検索しても全然情報が出てこないですね…
Windows ライフサイクルのファクト シート
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
1709ですが「2019 年 4 月 9 日」にはサポートが終了するのでそろそろ1803か?最新の1809に更新も考えた方が良いかも。
情報有難うございます。(更新プログラム番号誤記でした)
更新検討します。
2019/01/27 17:52
追加で質問させて頂けますか。
win10pro 1709 から1803に更新方法ですが、更新部分だけアップデートする形でしょうか。オフラインのパソコンを更新したいのですが、設定とかどうなるのか不安です。
詳細のご回答有難うございます。
良く解りました。実施検討します。
