ssd交換の必要性と候補選び
2023/10/13 09:28
- ideapad s540 81ne001bjpでhard disk not detectedとの表示があり、ssdの抜き差しでは改善しなかったので、ssd交換が必要です。
- 候補として選ばれたリンクの情報を参考にして、ssd交換についての適切な選択を行いましょう。
- Lenovoのノートブックに関する質問です。ideapad s540 81ne001bjpで起こった問題について、交換が必要であることと、候補選びの方法についてのアドバイスを求めています。
ssd交換
2021/04/21 21:52
ideapad s540 81ne001bjpにおいてhard disk not detectedと表示され、ssd抜き差ししても改善されないので交換することにいたしました。
以下リンクの三つまで候補絞れたのですが、これ以上絞ることができません。どれでもよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001060796_K0001223689_K0001253968&pd_ctg=0537
以前から症状があったという事は パソコン本体の故障も疑いたいですね
とは言え沢山のTABを開いている時 拡張メモリの容量が不足した場合に M2.SSD内に作成した仮想メモリを使う
Windows OSもWebサイト閲覧アプリも使うスペースなのでTABの開き過ぎ Webブラウザが使い過ぎてWindows OSが壊れてしまったのかも?(書き戻しする容量も足りなくなった)
作業スペース不足 作業メモリ不足なので増量した方が良いと思います
拡張メモリは最大4GBなので増やせない? ※2出荷時のメモリー容量を変更することはできません。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。 が微妙なんですけど
作業スペースはエクスプローラなどの使用量では見えない部分なのでタスクマネージャーから確認する必要があります
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017678
M2.SSDを使った経験が無いので 何が正しい表示なのか分からないのですが
https://support.lenovo.com/sv/ja/solutions/ht117630
こちらの情報によると 機器名としてM2の文字が入る場合が多いです hddではない
https://nen5tare.com/archives/m-2-ssd-bios-boot-hyouji-sarenai.html
M2.SSDの故障であれば買換えで対応できますが 基盤故障やBIOSエラーだと現状と何も変わらないかも知れません
自分でやるからには原因究明も自分の仕事 修理に出した方が安上がりかどうか難しいです
その他の回答 (6件中 1~5件目)
どれでも構いません。好き好きです。私ならCrucialかな。
それにしてもPCIチャンネルを使うM.2 SSDにhard disk not detectedとはおかしなメッセージですね。
ご回答ありがとうございます。bios画面で写真の通りそのように表示されているのですが、他の不具合も考えた方がよさそうですね。
買い換え、、、
> どれでもいいんですね。
今回の選択の中ではと言う事で。
どの製品もそれなりの信頼性はあると思いますが、沢山売れるとその分トラブル事例も増えます。
初期不良やユーザーの設定方法など。
しかし、ユーザーが多ければ情報を集めるのが楽になります。
メーカーの保証期間が長いものがあればそれが良い場合もありますね。
と、考え始めるとキリが無いのですが。
そうですね。決め手が無いと言う事ですね。
正直どれでも良いですね。
価格ならSilicon power、書き込み速度ならTransend、バランスが良いがちょっとだけ容量の少ないCrucail。
入手性の良さや購入先で選んでも良いと思います。
ご回答ありがとうございます。どれでもいいんですね。ssd交換は初めてなので慎重になりすぎました。速く届くものにいたします。
起動方法不明ですし 2019年モデルであればボタン電池が空になるには早過ぎる BIOS設定が変更される事はない 自動設定で他にアクセスするデバイスが無ければM2.SSDから起動すると思うのですが
https://pc-crea.com/pc/lenovos540fn/
起動ドライブとして M2.SSDが正しく登録されているのか?が気になったので
BIOS起動 UEFI起動についてはマニュアルを参照して下さい
2021/04/22 00:10
正確な症状は以下の通りです。
novo buttonからbios menuのみ閲覧できるような状態なんです。
不調になるときは毎回タブ40,50開いてネットサーフィンしているときなのですが、これはメモリの問題ですよね。
管見のかぎりでは容量増やしても体感速度が上がるくらいということなので256gbでよいかなと思っております。
ブルースクリーンから自動再起動することなくsetup notice 画面になりboot device が見つからないか起動失敗と表示されました。再起動しても同様の画面に移行するのみです。
ここ数ヵ月で二回ほど同様のことがあり、そのときは再起動で問題なく復帰できたのですが、故障でしょうか。
bios menuにてhd が認識されていないとの表示確認済みです。
また、起動すしてから上記の画面が出るのに毎回5分ほどかかります。
交換しても 中身が空のM2.SSDではどうしようもないと思いますが 全てのバックアップ(復元データ)を残されているのかな?
UEFI(BIOS)設定のチェックはされた?
M2.SSD故障であれば おそらく 全て大丈夫だと思います
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/lenovo/ideapad-s540-(14-inch)-amd
512GBを搭載しているタイプもあるようですね
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2019-ips540_web_0416
使い方によっては この期に増量しておくのも良いかも知れません
2021/04/21 23:31
ご回答ありがとうございます。
復元データとは最初にusbにデータ移しといてね、というやつですよね。それは大丈夫です。
bios の確認とは具体的にどういうことでしょうか。bios menuにてhard disk ~と表示されていること確認し、ssdの交換を皆様にご教授いただきました。
再度大変ご丁寧なご回答ありがとうございます。
biosでブート順番すら表示されないですね。とりあえず今日届くssdに交換してダメなら買い換えるしかなさそうです。
