Lenovo Ideapad S540でハードディスクが認識されず起動できない問題の対処方法は?
2023/10/13 09:28
- Lenovo Ideapad S540で起動時に「hard disk not detected」と表示され、起動できない問題が発生しました。この問題の原因はSSDかOSの不具合の可能性があります。後者の場合の対処方法について教えてください。
- Lenovo Ideapad S540を起動すると「hard disk not detected」というエラーメッセージが表示され、起動ができません。この問題はSSDかOSの不具合に起因する可能性があります。後者の場合、どのような対処方法があるでしょうか?お知恵をお貸しいただけると幸いです。
- Lenovo Ideapad S540を起動しようとしたところ、「hard disk not detected」というエラーメッセージが表示され、起動できませんでした。この問題はSSDかOSの不具合によるものと考えられますが、後者の場合はどのように対処すれば良いのでしょうか?アドバイスをいただけると助かります。
osの不具合
2021/04/20 16:36
ideapad s540
hard disk not detectedと表示され起動でなくなりました。ssdかosの不具合ということですが、後者の場合どう対処すればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
システムの入ったHDD(SSD)にはCドライブ以外に、表示されないブートセクターというぶぶんがあり、そこが壊れているからHDDにブートセクターがないよと言うエラーです。
Windowsを再インストールするときに、システムフォーマットの時にブートセクターは作成されます。
まあ殆どの場合HDD(SSD)は寿命間近(通常ブートセクターが壊れることは稀で、他のセクターが壊れており、パッチを多数当て処理していたが、限界に来ている)つまりHDD(SSD)が100箇所くらい壊れている状態が多いです。
再インストールで一時的にはカバーできますが、セクタークラッシュは物理的に壊れているので修復できないため、使用しないようにパッチを当てているだけですから、破損箇所が限度を超えればパッチが使えなくなり、HDD(SSD)交換という事になります、その状態のHDD(SSD)は運が良ければ1ヶ月位は動くこともありますが、運が悪ければインストール中に使えなくなることもあります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
HDDの交換をおこない、OSを再インストールする必要があります。
OSはインストールディスクやリカバリーディスクを持っていないできません。
また、HDDが故障していることからデータの復元は難しいと思われます。
ご回答ありがとうございます。いずれにせよhddは交換ということですね。
これはOSは関係ない、OSを起動する前にBIOSがHDDを見つけられない時のエラーです。
一般的にHDDが壊れてます。
ご回答ありがとうございます。頑張って交換してみます。
ご回答ありがとうございます。少し前にも同様のことがあり、その際は再起動で復帰できたのですが、その理由はそういうことなのですね。そのときに対処するべきでした。
何にせよssd交換試してみます。
