電源タップから抜けない方法は?
2023/09/07 00:57
- 在宅業務で使うレノボのPCのACアダプターが電源タップから抜けてしまう問題に悩んでいます。作業中のファイルが消えてしまうことが多く、困っています。皆さんはどのような工夫をしているのでしょうか?アドバイスをお願いします。
- 在宅業務で使用するレノボのPCのACアダプターが電源タップから抜けてしまうことが頻発しています。バッテリー切れでファイルが消えることもあり、困っています。どのようにすれば抜けないようにできるでしょうか?アドバイスをお待ちしています。
- 自宅で使用するレノボのPCのACアダプターが電源タップから抜けてしまうことが多く、作業中のデータの損失に困っています。皆さんはどのようにして抜けないようにしているのでしょうか?アドバイスをお願いします。
どうしたら、電源タップから抜けなくなりますか
2021/04/23 11:17
在宅業務用に会社からレノボのPCを支給されました。
ACアダプターの形がとても変わっていて、電源タップにしっかりと接続しても、いつの間にか抜けてしまいます。
そのため、バッテリー切れで、作業中のファイルが先祖返りしたり、なくなってしまうことが頻発します。
みなさんは抜けないようにどのような工夫をされていますか?
とても困っておりますので、なにか、アドバイスをいただけるとありがたいです。
下記のURLと同じタイプのACアダプターです。
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fnorifune.com%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Flenovo2-min.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnorifune.com%2Fproducts_and_service%2Flenovo_repaired&tbnid=4xRo3b3WFd0iwM&vet=12ahUKEwjt4oLDo5PwAhXBCIgKHVvECzIQMygAegQIARA-..i&docid=WcEbPFRXNoQhLM&w=350&h=466&q=%E3%83%AC%E3%83%8E%E3%83%9C%20%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%20%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E5%BD%A2%E3%81%8C%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%84&safe=off&ved=2ahUKEwjt4oLDo5PwAhXBCIgKHVvECzIQMygAegQIARA-
「埋込抜け止めダブルコンセント」と称するコンセントがあります。
壁のコンセントを本品に交換してACアダプターのプラグを挿します。
挿す時にプラグを斜めにして挿し、正常の状態に捻ります。
この状態ですと外れません。
外す時は斜めに戻した状態にしてから引き抜くことができます。
「埋込抜け止めダブルコンセント」の形状については、下のURLを
クリックして参考にして下さい。
「埋込抜け止めダブルコンセント/Panasonic(例)
https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/fullcolor/outlet.html
・表示される画面の中段の「埋込抜け止め・埋込抜け止め接地コン
セント」の項目を参考にします。
<注意事項>
壁のコンセントを本品に交換するには「電気工事士」の資格を
所有している方が行う必要があります。
または、お住まいの近くの「電気工事店」に交換工事を依頼する
ことになります。
この形状の
その他の回答 (9件中 1~5件目)
最近のACアダプターはストレートタップではほとんど抜けてしまいます
ロック固定式の電源タップを使用しましょう
プラグを差し込んで右に回してロックし使います。
差し込む電源・電源タップを、変えても同じでしょうか?
電源のコンセント部分は、内部が時々ゆるい所とか、きつめの所とか、ありますよ。
それでも変わらないのなら、ビニールテープでグルグル巻きにして、固定するのが良いのではないでしょうか。(グルグルまでしなくても良いと思いますけど、極端な話ね。)
東芝のノートパソコン(dynabook T95/NG)は、差し込む部分は普通の家電とかの電源コードのような感じなので抜けることはありません。
アダプターって感じより、でっかいモバイルバッテリーのようなもの(アダプターに相当する部分)に電源コードが繋がっている感じです。
一応【抜けにくい電源タップ】で検索したら、この様なものが出てきました。
抜けにくい タップの販売特集
https://www.monotaro.com/k/store/%E6%8A%9C%E3%81%91%E3%81%AB%E3%81%8F%E3%81%84%20%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%97/
電源プラグが抜けると困る電気製品や作業時に便利!プラグのロック機能+個別スイッチタップが新登場
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000005615.html
エレコム 電源タップ 抜け止め コンセント 6個口 3Pプラグ マグネット付き 1m グレー T-WRM3610LG/RS
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%97-%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E4%BB%98%E3%81%8D-T-WRM3610LG-RS/dp/B00D5P7Q0E
(以下は違うと思います。参考までに。)
抜けにくいコンセントキャップ 6個入 鍵2個付
https://www.ohm-direct.com/shopdetail/000000024803/
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88+%E6%8A%9C%E3%81%91%E3%81%AB%E3%81%8F%E3%81%84/
