IPv6対応のルーターで検索されない
2023/10/13 09:35
- 最近楽天ひかりに変えた為、ルーターを購入致しましたがIPv6対応のルーターで検索されない問題が発生しています。
- 使用しているルーターはIODATAのWN-DAX1800GRで、他のWi-Fiは検知できる状態ですが、PCからは検索ができません。
- iPhoneやiPadは問題なく利用できるため、PCの問題かと思われます。古いルーターのせいで検索ができないのでしょうか?解決策を教えていただきたいです。
IPv6対応のルーターで検索されない
2021/05/18 17:16
300-15IBRを使用しております。
最近楽天ひかりに変えた為対応のルーターを購入致しました。
ルーターはIODATAのWN-DAX1800GRです。
(他のWi-Fiは検知します。もともとWiMAXを使用しておりWi-Fiは使えていました。)
iPhone.iPadは使える為PCの問題かと思われます。
こちらは古い為使えないのでしょうか?お分かりになる方教えていただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
少し前、ルータがWi-Fi6(802.11ax) 対応機種である場合、Intel系のac対応無線LANであると表示されないという障害がありました。
>802.11ac 対応のインテル® ワイヤレス・アダプターが利用可能なネットワークを表示する際に、Wi-Fi 6 (802.11ax)対応ワイヤレスルーターとアクセスポイントが表示されない場合
>https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000054799/wireless/intel-wireless-products.html
…以前はこのページから最新ドライバのダウンロードページに飛べたんですが、リンクが切れてますね…。
ワイヤレスアダプタの型番でIntel.com 内ページを検索するか、
>ダウンロード インテル®ワイヤレス・アダプター用 Windows®10 Wi-Fi ドライバー
>https://downloadcenter.intel.com/ja/download/30279/-Windows-10-Wi-Fi-
こちらからWi-Fiの最新ドライバをダウンロードして入れてみてください。
ルーターやパソコンの再起動は行っていますか?
パソコンのWi-Fi一覧にWN-DAX1800GRのSSIDが表示されないと言う事でしょうか?
5GHzと2.4GHz両方共表示されませんか?
一度パソコンのWi-Fiを機内モード等で切って再度Wi-FiをOnにしてみてください。
この時出来るだけルーターの近くで行うと良いです。
下記URLの様な事がある様です。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30609.htm
そうなるとパソコンのWi-Fiアダプタを交換するかパソコンの買い換えを行わないといけません。
以前使用していたルーターはお持ちでしょうか?
アクセスポイントモードにしてパソコン接続用にして使用してみてください。
ドライバのダウンロードでWi-Fiに繋がりました。回答していただかなありがとうございます。
ドライバをダウンロードした所検索できまして、繋がりました。
大変助かりました。ありがとうございます。
