購入検討中のIdeaPad L350のタッチパッドジェスチャについて
2023/10/13 10:17
- IdeaPad L350(15.6/i5-10210U/8GB/256GB/Win10Home/アビスブルー) 81Y300KAJPの購入を検討しています。同製品のタッチパッドジェスチャについて、正常に動作するか知りたいです。
- 前に購入したIdeapad L340では、2本の指でタッチパッドをタップする動作が機能しなかったので、今回のL350は機能するのか心配です。
- 購入検討中のIdeaPad L350ですが、タッチパッドジェスチャについて正式な回答が欲しいです。
2021/05/23 20:13
この商品の購入を検討しています。
同製品を所持している方がいらっしゃいましたら、以下の機能が正しく動作するか教えていただけないでしょうか。
(引用元:Windows10のタッチパッドジェスチャ
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89-%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%A3-a9d28305-4818-a5df-4e2b-e5590f850741)
項目を選択するには: タッチパッドをタップします。
スクロールするには: 2 本の指をタッチパッドに置き、水平方向または垂直方向にスライドします。
拡大または縮小するには: 2 本の指をタッチパッドに置き、つまむように操作します。
その他のコマンドを表示するには (右クリックに似た操作): 2 本の指でタッチパッドをタップするか、右下隅を押します。
開いているすべてのウィンドウを表示する: 3 本の指をタッチパッドに置き、手前から奥にスワイプします。
デスクトップ画面を表示する: 3 本の指をタッチパッドに置き、奥から手前にスワイプします。
開いているウィンドウを切り替える: 3 本の指をタッチパッドに置き、左右にスワイプします。
Cortana を開く: 3 本の指でタッチパッドをタップします。
アクション センターを開く: 4 本の指でタッチパッドをタップします。
仮想デスクトップを切り返す: 4 本の指をタッチパッドに置き、左右にスワイプします。
※以前、Ideapad L340を購入したら、上述の機能のうち「2 本の指でタッチパッドをタップ」する動作だけが機能しませんでした(3本、4本は機能するのに…)。サポートに問い合わせたところ、それが仕様との回答でした。
本機(L350)では機能するようになっているのでしょうか。
Lenovoへの質問はIdeaPad L350として質問した方が良かったのかもしれません。
81Y300KAJPは特殊なモデルの様ですね。
Ideapadですと機能の制限がある可能性はありますね。
Thinkpad系であれば使用出来る可能性は高いと思うのですが、確実な事は言えません。
IdeaPad L350が展示してあるお店があれば良いのですが。
下記製品のURLのチャットで質問してみては如何でしょうか?
https://www.lenovo.com/jp/ja/notebooks/ideapad/classic-3-series/IdeaPad-L3-/p/88IPL301386
恐らく使用出来ると思うのですが。
2021/05/24 10:02
アドバイス頂きありがとうございます。
Lenovoへの問い合わせはしたのですが、「販売店モデルであるため、確認できない」という回答を頂きました。
そして販売店(ひかりTVショッピング)へ問い合わせたところ、「「ひかりTVショッピング」は販売店のため、商品の仕様や付属品などの詳細をご案内することが困難」という回答を頂きました。
ということで、こちらに質問させて頂きました。
