PCがブルー画面で起動できない!修復方法とデータバックアップの手順
2023/10/13 10:25
- PCを起動するとブルー画面が表示され、自動修復ができない状況です。データのバックアップを取る方法と、修復後に初期化する手順を教えてください。
- LenovoのデスクトップPC(IdeaCentre・Lenovo等)を起動するとブルー画面が表示され、自動修復ができません。データのバックアップを取る方法と、修復後に初期化する手順を教えてください。
- LenovoデスクトップPC(IdeaCentre・Lenovo等)が起動しない問題についてです。ブルー画面が表示され、自動修復もできずに困っています。データのバックアップ方法と初期化手順を教えてください。
ブルー画面
2021/06/23 10:45
pcを立ち上げるとーブルー画面が出て、その後、自動修復をするんですが、修復できません。
何とか立ち上げて、データのバックアップ取りたいんですが、よい方法はありますか?
バックアップとった後に、初期化したいと思ってます
回答 (5件中 1~5件目)
自動修復を行うと言う事はWindowsの一部の機能は動いている様ですね。
システムの復元ポイントは作成していますか?
システムの復元ポイントで遡ってシステムを戻してみてください。
またはWindows10のインストールメディアを使用して「今すぐインストール」の画面で、左下に「コンピュータの修復」があるのでこちらも試してみてください。
後は、HDDを取り出して他のパソコンに繋げてデータを救出する方法があります。
レンタルでは無く、会社所有の物であればデータの方が優先になると思いますので、管理者等に相談してみてください。
USBデバイスから起動できるのであれば、復旧用のツールはいくつかあります。
(AOMEI PE Builder 2.0やMacrium ReflectのRescue Media機能など)。ただしファイルシステムが壊れていない場合に限ります。
有料ツールの購入が可能なら、ファイルシステムが壊れていてもある程度はデータを取り戻せるかも。
ストレージがOSクラッシュの原因で無ければ、別PCから、問題PCのストレージを読む。
回答ありがとうございました。
実は会社のPCでして、この方法が試せるか、会社に相談してみます。
win10のBCDストア(ブート情報)が壊れているようです。
(1)win10インストールメディア(DVD or USBメモリ)または
win10システム修復ディスクでPC起動します。
(2)win10のブート情報を再作成すれば修復の可能性はあります。(必ず修復できるとは限りません)
まずは、(1)の結果を教えてください。
回答、ありがとうございました。
大変助かりました。試してみます。
自分なら、セーフモードでの起動を試します。
それすら無理なら修理に出します。
データがどうしても必要なら、「初期化しないでください」という条件で修理に出します。
あとは、修理センターとの交渉で、どういうデータ保全ができるのか全くできないのかといったところです。
好き勝手していいのなら、ストレージを買って交換し、新しいストレージに再セットアップします。
取り出したストレージはHDDスタンドに挿して、USBでPCに繋ぎ、データ救出します。
アドバイスありがとうございました。
セーフモードでの起動は、ダメでした。
データは諦めようかと思います。思い切って修理に出してみます。参考になりました。
回答、ありがとうございます。
色々と勉強になりました。
結局は、SSDを他のPCに設置し、データ取り出しを試すことにしました。
教えて頂き、ありがとうございました。
