アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Think Pad E595電源)
ThinkPad E595電源トラブル!緊急リセットホールの場所と起動方法を教えてください
2023/10/13 10:33
  • 数日前に水電話に濡れてしまったThinkPad E595の電源が入らなくなってしまいました。乾燥させた結果、電源ランプはつくようになりましたが、画面は真っ暗で起動できません。緊急リセットホールの場所や起動方法について教えてください。
  • ThinkPad E595が水電話に濡れてしまい、電源が入らなくなりました。数日間乾燥させた結果、電源ランプはつくようになりましたが、画面が真っ暗で起動できません。緊急リセットホールの場所と起動方法を教えてください。
  • ThinkPad E595の電源トラブルで困っています。水電話に濡れたことが原因で電源が入らず、画面が真っ暗な状態です。数日間乾燥させた結果、電源ランプはつくようになりましたが、起動できません。緊急リセットホールの場所や起動方法について教えてください。
Think Pad E595電源
2021/07/29 09:49
水電話濡れてしまい、電源も入らなくなってしまったのですが、数日、乾燥させたら電源ランプがつきました!しかし、画面真っ暗。起動せず。緊急リセットホールすら見当たりません!緊急リセットホールどこでしょう。また、起動の方法などありましたらお願い致します。
回答 (2件中 1~2件目)
2021/07/30 11:19
風通しのいいところで乾燥させたとしても、内部にまだ水分が残っている可能性があります。
腕に覚えがあるひとなら完全に分解して、無水アルコールなどで洗浄してから乾燥させると思います。
ただしすべて自己責任になるので、お薦めできません。
https://curo.jp/log/thinkpad-e595-base-cover
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/HT511073
現状のままメーカー修理に出して、費用の見積もりを取ったほうがいいでしょう。
このままだと最悪の場合、内蔵バッテリーから発煙や発火が起きてしまうかもしれません。
緊急リセットホールがある機種は底面に穴があります。
この機種は恐らく無いのではないでしょうか?
マニュアルには書いてありませんでした。
電源LEDが付いても、それは一つの状態を表す事でしかありません。
外部ディスプレイテレビ繋いで表示を確認する事が出来ますか?
もし、表示されるのであれば表示系の回路へのダメージがあると思います。
底面カバーを外してメモリ、内蔵のバッテリーを一度外して再度接続してみてください。
何も表示されない場合は、Lenovoに問い合わせを行い修理に出した方が良いともいます。
