内蔵カメラが映らない!Windows10でIdeaPad S340の対処法は?
2023/10/13 11:22
- Windows10でIdeaPad S340を使用している際に、内蔵カメラをオンにしても映らない問題が発生しています。
- zoomやLINE通話などで内蔵カメラを使用する際、画面に表示されるエラーメッセージが表示されるため、映像が映りません。
- 製品に関する詳しい対処法は、PC工房の公式サイトに記載されていますので、参考にしてください。
内蔵カメラが映りません
2021/09/04 11:20
現在、Windows10でIdeaPad S340を使用しているのですが、zoomやLINE通話などで内蔵カメラをオンにしても以下のような表示になり、映りません。
どうすれば良いでしょうか。
ちなみに、↓の記事の対処法は一通り行いました。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/39579
たくさんのことを試されたのですね。
以前は問題なく使えていた場合は、下記の悪戯を確認されたし。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
Q内蔵カメラが使えない
https://okwave.jp/qa/q9345468.html
2つ設定あるので。
1.タスクバーの検索ボックス "camera privacy"でENTER. "Camera access for this device is off" (or on) の下の "Change"をクリックしてONに
2.Lenovo Vantageの "Device"->"Display & Camera"でPrivacy ModeをOFFに
1がOFFなら2は設定できずOFFのまま。2がOFFならカメラ動かせず。
ファンクションキーにカメラアイコンがありませんか?
ファンクションキー若しくはFnキーとファンクションキーを同時に押してみてください。
斜線の無いカメラアイコンに変わるはずです。
https://www.lenovo.com/jp/ja/notebooks/ideapad/slim-3-series/Lenovo-IdeaPad-S340-14IWL/p/88IPS301214
このあたりのPCでしょうか?
デバイスマネージャーでは内蔵Webカメラ自体は認識しているのでしょうか?
Lenovo IdeaPad S340 製品仕様書 81VV007WJP/81VV007XJP
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2020-s340_web_0213
だと
内蔵カメラ :あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付)
とプライバシーシャッター付となっているのでそれが閉じたままになっていないか?念の為、確認してみるとか。
