アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パソコンが起動しない)
パソコンが起動しない!No bootable deviceの表示
2023/10/13 11:27
  • パソコンが起動しなくなった場合、画面に「No bootable device」と表示されることがあります。このエラーメッセージは、パソコンが起動用のデバイスを検出できないことを意味しています。原因としては、ハードディスクの不具合やBIOS設定の問題、起動デバイスの選択ミスなどが考えられます。対処法としては、まずはBIOS設定を確認し、起動デバイスを正しく設定することが重要です。また、ハードディスクの不具合が疑われる場合は、専門のサポートに相談することをおすすめします。
  • 「No bootable device」というエラーメッセージは、パソコンが起動用のデバイスを見つけることができないという意味です。このエラーが表示される原因は、ハードディスクの接触不良、ハードディスクの故障、BIOS設定の不備などが考えられます。まずは、パソコンを再起動してみてください。それでもエラーメッセージが表示される場合は、BIOS設定を確認し、起動デバイスの設定が正しく行われているか確認してください。また、ハードディスクの故障が疑われる場合は、専門の修理業者に相談することが必要です。
  • 「No bootable device」と表示されてパソコンが起動しない場合、以下の点を確認することが重要です。まずは、BIOS設定をチェックし、起動デバイスの設定が正しく行われているか確認してください。また、ハードディスクの接触不良や故障が原因となっている可能性があります。ハードディスクの接続部分を確認し、必要に応じて接触不良を修正してください。さらに、他のストレージデバイス(USBメモリやDVDドライブなど)が接続されていないかも確認してください。これらの対策を試しても問題が解消しない場合は、パソコンの専門家に相談することをおすすめします。
パソコンが起動しない
2021/09/24 15:51
画面に No bootable device の表示
投稿された画像
まずは電源を入れてすぐにF2を押して下さい。BIOS(UEFI)に入れます。
そこでSYSTEM情報を見て下さい(たぶん最初に表示されているはずです)
CPUやメモリ、ストレージなどの情報がありますが、おそらくはストレージ(HDDやSSD)の情報がないのだと思います、もしあるのであれば、HDD(SSD)のブートセクターの破損(ソフト的)の可能性があり、Windows10のインストールUSBを他のPCで作成して、USBメモリからブートしWin10をインストールすればブートセクターが新たに作成されます(但し以前のHDD内の情報は全て消えます)。
再インストールがだめな場合はHDD(SSD)の故障となります(故障の場合はほぼ中のデーターは救出できません(救出の可能性があるとすれば専門業者に依頼するしかありません))当然、故障ですからHDD(SSD)は新品に交換して、Win10を再インストールするしかありません。
丁寧な回答ありがとうございます。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2021/09/24 21:52
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
起動する為のドライブは装着されていますか?
2021/09/25 08:50
ありがとうございます。Lenoboのideapad310Sです。
起動する為のドライブは搭載されていないようです。
書いている通りです。
「起動に必要なデバイスがありません」
なので、HDDやSSDなどが、故障などをしていて、
それらが読み込めない為に出ています。
修理または交換以外の、改善方法はありません。
例外として、BIOSの起動順番を格納しているワークが
壊れて変な所に固定されているケースがありますが。
今まで使っていたのであれば、この線はほぼないでしょう。
ありがとうございます。 修理か交換します
