Real tek HDのマイク入力について
2023/10/13 11:28
- Real tek HDのマイク入力について質問させて頂いていますが、画像を追加で補足添付するために再質問として投稿させていただきます。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)についての質問です。
- Real tek HDのマイク入力に関する情報を教えてください。
気になるので、もう一回。
緑色のジャックがステレオ対応のヘッドホン用端子になることは確認できましたね。
問題は赤色ジャック(マイク用)ですが、当然イヤホンをつけても無意味ですね。
ご承知の通り、ヘッドフォン・マイクのマイクはマイク音声をPCに入力するための端子ですよね。
> 緑色のマイク入力側に通常のマイクと書かれていますが、PCのコンボジャックにマイクという意味でしょうか?
PCのコンボジャックに直接マイクという意味ではなく、緑色のマイク入力ジャックに(ステレオ対応の)マイクを差し込むという意味です。
緑色のマイクジャックがステレオ対応になっていますから3極ですよね。モノラルのマイクだと2極になりますので、3極に2極が差し込まれると言うことで、接触面に不安があります。
是非マイクを試してみて下さい。
ステレオラジカセの出力がモノラル化されてPCに供給されると言うことは理解されていたのですね。分かりました。
実はもう一つ気になるのが、PCのマイク入力にイヤフォン出力を入れると言うことです。
入力許容電圧と、イヤフォン出力電圧の違いは問題ないのかと言うことです。
最近のノート型PCは、マイク、ライン、何を放り込んでも大丈夫なのでしょうかね。
デスクトップですと、LINE-IN、LINE-OUT、MIC、とはっきり分かれていたものですが、、。
あとは、「設定」→「システム」→「サウンド」のページで、入出力のデバイスを再確認してください。
2021/10/09 17:25
皆様のおかげで、カセットテープの音楽をPCに保存することができました。
まず、当初の分岐ケーブルでは 理由は不明ですが、外部マイクの認識ができませんでした。 その後、USB変換アダプターを接続するとマイクの認識ができました。 マイクのプロパティで デジタルジャックと、リアパネル3.5mmジャックの両方が表示されました。 その状態で Sound Engine Freeを使って無事にPCに保存できました。 ちなみに ヘッドホンセットを購入してコンボジャックにさしこみましたら、これも外部マイクの認識ができました。分岐ケーブルは不明ですが、USBでは実行できましたので報告させていただきます。教えてくださった方々、お世話になりました。ありがとうございました。
そもそもPCのコンポジャックというのは、ヘッドフォン・マイクを装着するためのものですよね。
この分岐ケーブルのヘッドフォン用端子から音は聞こえますか?(試されましたか)
次に、緑色のマイク入力側に、ラジカセのヘッドフォン端子からではなく、通常のマイクロフォンを使うことは出来ませんか。
疑問なのは、この4極プラグの分岐ケーブルの両方がステレオ対応であると言うことです。
ヘッドフォン側がステレオ対応で(R)用と(L)用に必要な2系列、マイクもステレオ対応で(R)用と(L)用に必要な2系列となると、これらにアース線が一本必要ですから、4極プラグという極数では足りないような気がするのです。
ステレオマイクでも、モノーラルに変換して1系統だけという配線なら理解できますが。
モノーラルになってしまうと、ラジカセのステレオは無意味です。
ラジカセ出力を受け付けてくれないのは、何かそこら辺の問題があるような気もします。
この分岐ケーブルの内部配線が、実際はどうなっているのか、テスターでもあれば分かるのですがね。
回答いただき、ありがとうございます。
試してみました。
分岐ケーブルのオスプラグをラジカセのヘッドホンジャックにさしこんで、緑色のジャック(ヘッドホン用)にイヤホンをつけてカセットを再生すると音が聞こえます。
赤色ジャック(マイク用)にイヤホンをつけてもなにも聞こえません。
これは、マイクが手元にないので、まだやっていません。 マイクを入手してやってみようと思っています。
それとラジカセはステレオですが、この方法ではモノラルになるということは理解しています。
ていねいに教えて頂いて感謝しています。ありがとうございました。
https://okwave.jp/qa/q9928073.html
に関連した質問でしょうか。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/39453
https://itojisan.xyz/trouble/19190/
https://itojisan.xyz/trouble/15867/
あたりが一般的な対処法でしょうか…
回答いただき、ありがとうございました。
リンクの資料をよく読んでトライしてみます。
緑色のマイクジャックというのはラジカセ側のことなのですね。マイク入手次第やってみようと思います。
入力電圧とイヤホン出力電圧は 注意深く 最初は最小音量から始めて徐々にあげていくべきということもこのコミュニティで教えて頂きました。 慎重にやろうかと思っています。 いろいろ教えていただきありがとうございました。
