指紋認証ができない!
2023/10/13 12:18
- IdeaPad 5 14ARE05で突然指紋認証ができなくなりました
- 指紋認証デバイスドライバを再インストールしても改善されず
- どうしたのでしょうか?
指紋認証ができない!
2021/12/07 01:09
IdeaPad 5 14ARE05 で,突然指紋認証ができなくなりました。
指紋認証デバイスドライバを再インストールしても改善されず。
一体どうしたのでしょうか?
その他の回答 (5件中 1~5件目)
Windows 11 にされましたか?
各種認証が機能しなくなる不具合報告が多発中です。
私的な外資系ノート PC は、顔認証だが Windows 11
にしたら機能しなく成りました。
回答No.1です。
> 突然指紋認証ができなくなりました。
突然できなくなったとのこと、
高速スタートアップの悪戯の可能性が一番大きいのですが、
もしダメなときは、補足願う。
もう一つは、BIOSの初期化とか、ともかく、今まで稼働できていたことは確かなのですから、深刻な故障なんかではないと思います。
ノートパソコンの場合、放電で回復したとかの例もあります。
使用しているOSはWindow10でしょうか?
対象のデバイスが無いとドライバをインストールしても使う事が出来ません。
まずは、デバイスマネージャーを起動して”生体認証デバイス”がある事を確認してください。
恐らく一番下になると思います。
”生体認証デバイス”が無い場合はBIOSに入って生体認証デバイスが有効になっているか確認してください。
Finger Printの項目はありますか?
”Predesktop Authentication”が”Enable”になっているか、若しくはBIOSのデフォルト値"Load Setup Defaults"を読み込んで"Exit Saving Changes"で保存してパソコンを再起動させます。
ドライバは下記のものでしょうか?
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/5-series/ideapad-5-14are05/downloads/driver-list/component?name=%E6%8C%87%E7%B4%8B%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC
この時点で生体認証デバイスが無いと言う事は何らかの不具合が考えられます。
Lenovoに問い合わせを行い、必要であれば修理に出した方が良いと思います。
> 突然指紋認証ができなくなりました。
下記の悪戯でないことをまず確認されたし。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
指紋認証が使用出来なくなりました
https://okwave.jp/qa/q9739622.html
ご回答ありがとうございます。
一度試してみます。
2021/12/08 10:41
ご回答ありがとうございます。
OSはWindows 10 Home (Ver. 21H2)で、スペックについてはCPUはAMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics 2.38 GHz、メモリは8GB、ストレージは256GBになります。(https://www.lenovo.com/jp/ja/notebooks/ideapad/slim-5-series/IdeaPad-5-14ARE05/p/81YM009MJP)
それから指紋認証のデバイスについてですが、電源ボタンに内臓されており、「デバイスマネージャー」にも「生体認証デバイス」の項目はあります。
指紋認証のドライバは、記載していただいたリンクのもので相違ありません。
