キーボード入力がおかしい!?最近の不具合とは
2023/10/13 12:23
- キーボード入力時の不具合について相談したいです。
- 最近、idea pad duet(ZA6F0019JP)を使用していますが、入力時に問題が発生しています。
- 特に、「コンピュータ」と入力する際に「コンピュイ」となり、削除や追加操作でさらに不具合が生じます。閉じるかキーボードを変更すると改善されますが、非常に困っています。
キーボード入力がおかしい
2021/12/25 14:13
ぜひとも有識者の方にお力をお借りしたく存じます。
idea pad duet(ZA6F0019JP)を使っております。
以前は問題なく使用できていたのですが、最近入力時不具合が現れます。
例えば、「コンピュータ」と入力する際、謝って「コンピュイ」と打ってしまい、「イ」を削除をして「ー」を入力しようとすると、なぜか「コンピュコンピュー」となってしまいます。この症状はキーボードを一度閉じる、もしくは変更すると改善します。
非常に入力しづらい状況のためご存じの方、ご教授願えませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
> 改善ありませんでした。
> chromeのみならず、他アプリの使用中でも同様の症状がでております。
そうでしたか。
そうなるとOSのバグかもしれないですね。
もし、可能であれば下記URLを参考にリセットをしてみてください。
https://support.google.com/chromebook/answer/183084?hl=ja
その他の回答 (4件中 1~4件目)
診断ツールで、キーを1つづつ押しては、期待のキーが1つだけパソコンに認識されいるか確かめる。
https://support.lenovo.com/jp/en/solutions/ht506581-lenovo-diagnostic-solutions-downloads
失敗したら故障かと。
cyclichistory様
回答頂きありがとうございます。御礼が遅くなってしまい、大変失礼致しました。
頂いた内容で診断を試してみたのですが、異常ないように見受けられました。
どうせても改善が見られず、大層不便なため落ち着いたらリセットしてみようと思います。
回答ありがとうございました!
と言うことは、下記の悪戯が出てきてのかな。
まずは、確認すること。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
Q Win8キーボード入力ができない
http://okwave.jp/qa/q8849807.html
ノートPCで文字入力すると文字化けする
https://okwave.jp/qa/q9697439.html
ダメなときは、搭載メモリ量を補足されたし。
4GBでは。
その対策を試してもらいます。
yakan9様
回答ありがとうございます!お返事が遅くなってしまい大変失礼致しました。
頂いた内容も試してみたのですが、改善見られませんでした…今の仕事がキリ良くなった段階でリセットを試そうと思います。
回答頂きましたこと、重ねて御礼申し上げます。
これはChromeの検索入力で起きていませんか?
それであれば、どうやら同じ現象で困っている方は居るようです。
下記URLを参考にしてみてください。
https://ishi-pc.net/2020/09/03/google/
検索のデフォルトを”https://www.google.com/”にする事で回避出来るようです。
これはChromeかChromium OSのバグの様な気がします。
2021/12/25 15:01
TZ91様
迅速な回答いただき、誠にありがとうございます。
早速拝見し試してみましたが、改善ありませんでした。
chromeのみならず、他アプリの使用中でも同様の症状がでております。なにか他にも心当たりの点がありましたら、お伝えいただけると幸いです。
tz91様
お返事頂き、ありがとうございます。御礼が遅くなってしまい大変失礼致しました。
今の仕事にひと段落ついた段階で頂いたリセットを試してみようと思います。
2度も回答頂きありがとうございました。非常に心強かったです。
お返事が遅くなってしまい、大変失礼致しました。
