YogaTab11 3Eキーボード入力できない
2023/10/13 12:25
- YogaTab11の3Eキーボードが入力できません。確認した結果、キーボードの不良ではなさそうです。
- YogaTab11の設定を変えることでキーボードが使える可能性があります。
- 同じ問題を解決した経験がある方、詳しい方にアドバイスをお願いします。
2022/01/03 17:45
YogaTab11 3Eキーボードペアリング接続迄はできるのに
キーボード入力できません。
確認した事
➀3Eキーボードとスマホ(アンドロイド)は問題なく入力できているのでキーボードの不良ではなさそうです。
②OSも確認済み。Yogatab11はAndroid11 3EキーボードはAndroid4.1以降対応
③初期設定にして再度チャレンジしても駄目でした。
タブレットの設定で何処か変えると出来るのでしょうか?
ちなみに物理的キーボード未接続になってます。ONにしても未接続でした。
同じ様な現象で解決出来た方、お詳しい方お助け下さい!宜しくお願いします。
無線で外部デバイスが正常に接続できないのあるあるですね(汗)。
本体、接速機器、通信環境と原因に当該機器だけでなく色々な組み合わせの可能性もあるので、難儀な問題です。
* 1.キーボードと接続デバイスの接続が正常に接続されていない可能性があります。
* 2.接続デバイスのBluetooth接続を解除(ペアリングの解除)をおこなった後、接続デバイスの電源を落として再起動します。
* 3.キーボードの電源を落として再起動します。(三つ折りキーボード、3E-BKY4は一度折りたたんでから開く)
* 4.再度接続されるデバイスとキーボードをBluetooth接続し、その後最適化動作を行ってください。”
https://product.3ec.jp/support_key07-1
OSやドライバーのアップデートや最適化も行われているという事で、考えられるのは、おそらく、同じような無線でつないでいる機器と、OSのユーティリティーソフトを競合しているという可能性です。
ブルートゥースや無線でつないでいる機器やソフトを終了して、もう一度パソコン本体を再起動して、試してみてはいかがでしょうか?
こちらも参考に!
”Bluetoothが接続できないときの機器別の対処法や注意点について紹介していきます。まずはペアリングが正しく行われているかを確認します。次にペアリングができているけど接続できない場合の機器別の対処法を確認します。最後に故障している場合の対処法について紹介します。”
https://www.4900.co.jp/smarticle/10555/
「キーボード」「Bluetooth」「接続できない」に関する質問と回答
https://okwave.jp/search?word=%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%80Bluetooth%20%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84
接続できますように!
参考になれば幸いです。
ご回答頂きありがとうございました
1〜4何度かトライしてみたのですがやはり無理でした。
Lenovoカスタマーにも問い合わせても手段は同じ方法で解決できずでした。
量販店の修理に持ち込んでみようと思っています…。
