81Y300HAJPのTypeC外部映像出力について
2023/10/13 11:28
- 81Y300HAJPのUSB TypeC端末から映像出力は可能でしょうか?
- Lenovoの81Y300HAJPは外部映像出力に対応していますか?
- 81Y300HAJPのTypeCポートからの映像出力について教えてください。
81Y300HAJP TypeC外部映像出力
2021/10/02 11:47
lenovo 81Y300HAJP
こちらのUSB TypeC 端末から映像出力はできますか?
無理だと思う。
https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/ideapad_L3_15IML05?M=81Y300HAJP
Connectivity -> Standard Ports の項目を見てみて。
> 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer only)
ってあるので、データ転送だけだよ。ちなみに5Gbps (別名USB 3.0)。
>教えて頂いた製品を使用すれば、映像出力できるということでしょうか?
USB-Cではなくこれは、USBの信号から映像を作り出す装置になっており、
本体の特性(出せる出せない問題)は無関係の製品になります。
ただし、専用のグラフィックポートからではなく、
USBが映像出力を作り出すため、本体の中より多少の遅延があります。
ですが、遅延がうれしくない場所は、HDMI側のモニターと
「モニターごとに特性を使い分ける」ことで、
マルチモニターの一番いい所が同時に使えるという具合です。
また、USBですので、
他のPCで使ったり、持ち歩いたりなど、汎用性もいいのです。
この手の製品は、これに限らずいろいろあるので、
気に入ったものを調べてみてもいいかと思います。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/ideapad-l-series-laptop/l3-15iml05/81y3/81y300hajp
こちらですか。
上記にある「マニュアルファイル」をクリックしてダウンロードしたPDFファイルを見る限りですが
「このコネクターを使用して、外付けディスプレイ・
デバイスを接続することはできません」
とあるのでお使いのUSB type CはDP altモードには対応していないようです。
私も調べてみたのですが、
資料がなぜか見つからないのと、そもそもHDMIが
ついているモデルなので、HDMIを使え的な
資料しか見つけられませんでした。。
ただ、
「USB TypeC 端末から映像出力はできますか?」
ではなく
「USB TypeC から映像出力はできますか?」
ならできます。
元々HDMIがあるのに、USB-Cで?という事で
モニタを外付けではなく、増設したい意図があると
判断して、
https://www.amazon.co.jp/dp/B094N7D56H
このような、アイテムでモニタを増やすことは可能です。
4K以下のモニターを2個追加(それ以上も可能)
なので、本体の液晶+HDMIに、これで+2画面
=4画面という
感じですが、そういうスタンスではどうでしょうか?
(なお、3画面でももちろんOKです)
2021/10/02 17:07
ご回答ありがとうございます。
現在サブディスプレイをHDMIで接続して使用しております。更にもうひとつ接続画面を増設したく今回の質問をさせていただきました。(トリプルディスプレイが目標です)
USB C は、映像出力出来るタイプと出来ないタイプがあり、基本的には出来ないことが多いと聞き、所持しているPCのマニュアルを見ましたが充電のみ?のようでハッキリせず質問に至りました。
やはりそうでしたか…では、このUSBは充電用ということなのでしょうか。ご回答いただきありがとうございます。
