V530S SmallにDDR4-3200のメモリ
2023/10/13 13:23
- Lenovo V530s-07ICBのメモリ交換について調査中です。B360チップセットとcore i3 8100がサポートするメモリの規格を確認しましたが、DDR4-3200のメモリも問題なく認識するのか疑問です。
- Lenovo V530s-07ICBのメモリ交換について調査中です。現在のメモリ規格はDDR4-2400までですが、DDR4-3200のメモリを認識しても動作は2400MHzで行われるのか疑問です。
- Lenovo V530s-07ICBのメモリ交換について調査中です。B360チップセットとcore i3 8100の指定メモリ速度はDDR4-2666/2400ですが、DDR4-3200のメモリでも正しく認識できるのでしょうか。もし認識できても2400MHzで動作するとのことです。
2022/03/30 22:07
お世話になります。
Lenovo V530s-07ICB デスクトップ(CPUはcore i3 8100)のメモリを交換しようと考えています。
B360チップセットがサポートするメモリがDDR4-2666/2400であること、core i3 8100がサポートするメモリがDDR4-2400まであることは分かったのですが、それよりも上の規格のメモリ、例えばDDR4-3200でも問題なく認識するのでしょうか(認識したとしても2400MHzで動作することは承知しています。)。
よろしくお願いいたします。
ずいぶん昔のことだけど、DDRメモリの最初の世代が出たときは、特に相性にシビアで、規格上、全く問題が無いはずでも「正常動作しない」「認識しない」コトが珍しくなかったコトを覚えている人、どれくらいいるだろう?
DDR2以降は、動作が安定するようになってきたんで、あまり神経質になる必要がなくなったんだけど、「相性保証」精度が残っていて、メモリ購入時の店舗などの選択基準にしている人もいるのは事実。
No.1さんの回答にもあるとおり、多少のクロックの違い程度では、問題なく認識する可能性は高いけど、PC(M/B)と特定のメモリの組み合わせで不具合が生じる可能性は否定できない。
心配だったら 相性保証を付けることができるショップで、店員に相談してから購入することをオススメする。
あ、お分かりのことと思うけど
「レジスタードメモリ」と「アンバッファードメモリ」
「ECCメモリ」と「non-ECCメモリ」
と言った、機能的に別種のメモリを間違ったら動作しないので、念のため。
自作派としては 装着してみなければ分からない という場合が多いです
マザーボードと拡張メモリの相性問題
認識してくれれば 下位互換なので2400として動作します
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/lenovo/lenovo-v530s-07icb#memory
メーカー側で数多くのメモリを検証できないので限られるのは仕方ないです 新しく販売されている製品については不明
ご紹介いただいたサイトが大変参考になりました。
多少のリスクがあることは分かった上でDDR4-3200のメモリを購入してみようかと思います。
ご回答ありがとうございました。
問題なく認識する可能性は高いが、相性で不具合が生じる可能性は否定できないこと理解いたしました。
近くに実店舗は無いので、多少のリスクがあることは分かった上で通販でDDR4-3200のメモリを購入してみようかなと思います。
ご回答ありがとうございました。
