※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車両診断機)
車両診断機の接続に問題あり?USB接続が遮断される原因は?
2023/10/13 14:30
- Thinkpad x201を使用して車両診断機(ボッシュVCM2)をPCとUSB接続しようとしたが、USBの接続が遮断される問題が発生している。
- PCをリカバリしてアップデートを行っても問題が解決せず、他のPCでは問題なく使用できることから、原因はPC側の設定やドライバーにある可能性がある。
- 解決策として、PCの設定を確認し、最新のドライバーをインストールすることが挙げられる。また、他のUSBポートを試すことも検討してみると良い。
車両診断機
2022/09/09 08:02
お世話になります。
機種はThinkpad x201です。
車両診断機(ボッシュVCM2)を使用したいのですが、
PCとUSB接続して、認識はして診断機の設定、更新はできます。
診断機と車両をケーブルで接続するとUSBの接続が遮断されてしまいます。
どのUSBポートを試しても同じです。
PCをリカバリしてアップデートも終えても症状は改善しません。
他のPCでは問題なく使用できます。
原因らしき物があれば、教えてください。
よろしくお願い致します。
ThinkPad X201ですが結構古いPCですね。
VCM2って言う機器は使用したことが無いので詳細はわかりません。
PCをリカバリ後も改善しないとなるとOS自体との兼ね合いやPC本体のUSBポートが2.0のみでVCM2が3.0に繋がないと動作しない??とかって言うのも考えましたがどうでしょうね…
121CCagentさん ご回答、ありがとうございます。
そうなんです、古いんです。
診断機用にと中古購入した次第です。
診断機のソフトも84年から現在までのものです。
だからUSB2.0とか3.0とかが原因ではないと思います。
これもまた結構古いNECのVersaPro(VY10A/C5)では、
問題なく機能します。
ですがスペック的に使いずらいので、一度はあきらめたX201が
どうにかならないかと、思いまして。
ネットでこのPCで同じ診断機を使っているのをみたので、
もしかしたらBIOS設定とかファイアウォール設定とかに
原因があるのではないかと質問させていただきました。
OSも7と10を試してみたのですが、私のスキルではここまでです。
PCのハード的な問題かも知れません。
悔しいですが、別メーカーの中古PCを検討してみます。
この度は、本当にありがとうございました。
