ドライバーを入れ直してもネットが繋がりません
2023/10/13 14:32
- Lenovoideapad330-15IKB(マシンタイプ81DC)ノートブックのwifiが接続されていない状態です。ドライバーを削除し再インストールしても状況は変わらず、有線接続では認識されるがネットに接続できない状態です。
- Lenovoideapad330-15IKB(マシンタイプ81DC)ノートブックのwifiが接続されていない問題に対して、ドライバーを入れ直しても改善されません。ドライバーを削除し再インストールしても状況が変わらず、有線接続でのみ認識される状態です。
- Lenovoideapad330-15IKB(マシンタイプ81DC)ノートブックを使用している際に、wifiが接続されずネットにアクセスすることができません。ドライバーを削除し再インストールしても問題は解決せず、有線接続のみが認識される状態です。
ドライバーを入れ直してもネットが繋がりません。
2022/09/16 17:17
を使用しています。
wifi:接続されていません
となっています。
ドライバーを削除し、再起動後に再インストールしたのですが、
状況はかわりません。
有線は差せば認識されているのですが、ネットは繋がらないです。
どなたかアドバイスをいただけたら有り難いです。
回答 (6件中 1~5件目)
> PCは職場から支給されたもので
であれば会社(または担当者)にどうしたら良いか聞いてみてください。
レンタルであれば別の物を、購入したものであれば購入先やLenovoに修理に出すのが良いと思います。
元々接続が有線なのか?無線なのか?でも変わります。
*トラブルの素、Windows 11 は、各種ドライバが専用
なので注意が必要 Windows 10 は、メーカードライバー
でも動作したが Windows 11 は、動きません。メンドイ
https://kakaku.com/item/K0001120781/spec/
> wifi:接続されていません
Wi-Fi は、未搭載
大体普通は、Wi-Fi 専用チップが搭載されていない場合は、
外付け USB.Wi-Fi 子機と専用インターネット・モデムが必要
https://www.biccamera.com/bc/i/topics/osusume_wireless_lan_adapter/index.jsp
*ドライバやソフト類で賄えない、今まで使用されていた場合
は、専用ドライバで無いと使えないこればかりは汎用品は無い
更に無線 Lan IEEE802.11a/b/g/n/ac に付いても専用機器が必要
https://www.iodata.jp/product/network/info/base/kikaku.htm
プリンター? 型式番号を書いて下さい
「アンインストールツール」を使用しなければ削除出来ないモノもあります
2022/09/17 23:28
ネットワークアダプターをアンインストールし、再度インストールしたのですが、再起動しても接続できるようになりません。
この辺のことは全て試しました。
https://www.youtube.com/watch?v=KPPkuCVW6E8
IPアドレスを手動で設定してみて下さい。
2022/09/17 23:26
手動で設定してみたのですが、接続できませんでした。
Wi-Fiに問題があると推察いたします。
型式を補足いただきますと良いかもしれませんね。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
2022/09/17 23:26
言葉足らずで申し訳ありません。
PCは職場から支給されたもので、同じ型のpcが5台ありますが、
私のpcのみネット接続されなくなりました。
有線もBluetooth接続でもできなくなりました。
他のpcは問題なくネット接続できています。
この辺のことを全て試したのですが、どうにもなりませんでした。
また、初期化をしようにも回復環境がないとメッセージが出て初期化できません。
2022/09/17 23:29
元々無線で接続していました。
osはwindows10です。
wifiカードはあります。
中開けて見ましたが、問題はありませんでした。
この辺のことは全て試しました。
